Guia de instalação do BriefCam
Implantação de um Servidor de Registros de Cinza
Última atualização: 6 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Para implantações em larga escala, a BriefCamrecomenda o uso da plataforma de gerenciamento de registros Graylog para coletar os vários registros em um único lugar para ajudar a depurar o sistema.
Para implantar um servidor Graylog, você precisa de um servidor Linux dedicado.
Ao executar todas as etapas abaixo, os seguintes componentes internos necessários para a execução do Graylog serão instalados:
  • MongoDB – Uma instância de banco de dados separada para essa finalidade.
  • ElasticSearch – Esta é uma camada intermediária através da qual o banco de dados e o Graylog se comunicam.
  • Registro de cinza
Além disso, como parte da instalação, um agente é implantado em cada um dos BriefCamservidores. O agente será responsável por enviar registros para o servidor Graylog.
Pré-requisitos
  • BriefCam já está implantado no seu site.
  • O servidor Linux deve ser acessível de todas as BriefCammáquinas via HTTP/TCP.
Requisitos de plataforma
O servidor Linux deve ser ubuntu 18.04.* LTS com as seguintes especificações:
  • 1 x i7-10700K CPU
  • 64 GB de RAM
  • SSD 256GB
Outros requisitos
  • Todas as operações precisam ser realizadas por um usuário com permissões sudo.
Instalação do Graylog no servidor Linux
A instalação do Graylog no servidor Linux consiste nas seguintes etapas:
Etapa 1: Verifique se o SSH está instalado e ativado
  1. Faça login no servidor Linux.
  2. Abra uma janela do terminal.
  3. Emita os seguintes comandos:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Verifique se o daemon ssh (serviço) está funcionando:
    sudo systemctl status ssh
  5. Você deve ver um texto semelhante a este: Active: active (running) :
  6. Digite qpara retornar ao console.
  7. Permitir ssh no firewall:
    sudo ufw allow ssh
  8. Finalize a sessão da shell:
    sudo ufw allow ssh
Etapa 2: Instalar o Docker Runtime
Para instalar o Docker Runtime:
  1. Abra a sessão SSH na máquina do servidor:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. Digite sua senha para conectar à sessão SSH.
  3. Atualize o gerenciador de pacotes apt:
    sudo apt-get update
  4. Instalar dependências gerais do docker:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Instalar uma chave PGP do docker runtime:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Adicionar um repositório de runtime do docker:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Instalar o próprio tempo de execução do docker e as dependências diretas:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Teste a instalação do docker. Isso deve gerar uma breve mensagem de saudação para o console sem erros:
    sudo docker run hello-world
A saída será semelhante ao seguinte:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. Adicione o usuário 'docker' ao grupo do usuário com o qual você está conectado:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. Certifique-se de sair ou sair da sessão atual para que o usermodcomando tenha efeito.
  3. Instalar runtime de composição de docker:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Dar permissões de execução de composição de docker:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Etapa 3: Copie e extraia os arquivos de instalação
  1. Copie os arquivos da máquina que hospeda o arquivo de instalação (geralmente uma máquina Windows) para o servidor Linux.
  2. Usar opensshpara Windows ou winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. Executar: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. Envie o ssh para a máquina do servidor e extraia os arquivos do pacote:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
Etapa 4: Configurar e Ativar o Mecanismo do Servidor Graylog
  1. Abra o docker-compose-graylog.ymlarquivo com um editor de texto e defina:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Deixe a porta como está. Por exemplo:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Crie um diretório para os arquivos Graylog:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Copie o arquivo de composição Graylog para o diretório recém-criado:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Crie um serviço Graylog copiando graylog-docker.servicepara :/etc/systemd/system
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Ative o novo serviço para quando a máquina for reiniciada:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Inicie o serviço Graylog:
    sudo systemctl start graylog-docker
Nota
O primeiro início pode levar alguns minutos, já que a retirada e o início de novos contêineres de encaixe levam algum tempo.
Etapa 5: Configurar Coletores de Graylog
  1. Faça login na interface da web do Graylog.
  2. Abra um navegador e acesse o seguinte endereço: .http://{Server IP address}:9000
  3. As credenciais são:
    Usuário :admin
    Senha :admin
  4. Ir para sistema/entradas .
  5. Criar entrada TCP GELF:
    1. Marque a caixa de seleção Global .
    2. Adicione um título, como: "Win TCP".
    3. Defina a porta para 12201(o padrão).
  6. Criar entrada UDP GELF:
    2. Adicione um título, como: "Win UDP".
  7. Vá para sistema/sidecars .
  8. Criar um token de API.
    1. Clique em Criar ou reutilizar um token para o graylog-sidecarusuário.
    2. Adicione um nome de token, como: "Token Win".
    3. Clique em Criar Token .
  9. Salve o token ou copie-o para a área de transferência.
Etapa 6: Configurar Servidores BriefCam para Enviar Registros para o Servidor Graylog
As etapas a seguir devem ser realizadas em cada servidor BriefCam.
Etapa a: Copie os arquivos do pacote de instalação
  • Faça login na máquina remotamente (RDP) e copie os seguintes arquivos dos links de instalação para cada um dos servidores BriefCam:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Etapa b: Instalar o Coletor de Registros
  1. Instale o coletor de log analógico executando o seguinte no PowerShell com permissões administrativas elevadas:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. A primeira etapa cria serviços em seu computador. Nesta etapa, você precisa desativar os serviços do sistema (o Graylog precisa apenas dos binários) executando o seguinte no PowerShell:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Instale o sidecar Graylog como um serviço com o IP do servidor Graylog e o token API salvo executando o seguinte no PowerShell:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Etapa c: Configurar o Sidecar
  1. Edite o C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlarquivo e remova os comentários das seguintes entradas:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist e a "C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"entrada que a acompanha
  2. Salve o arquivo.
  3. Registrar o sidecar como um serviço e iniciá-lo emitindo os seguintes comandos do C:\Program Files\Graylog\sidecardiretório:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Etapa d: Criar a Configuração do Graylog
  1. Abra a IU do Graylog e navegue para o sistema/sidecars .
  2. Encontre sua máquina conectada e clique em gerenciar sidecar .
  3. Marque a caixa de seleção do registro.
  4. Clique em Configuração .
  5. Em coletores de registros , clique em editar no registro da versão do Windows.
  6. Dê um nome, como "win-nxlog".
  7. Na default templateseção, atualize File entryna <Input file>seção para o diretório de registro desejado.
  8. Na <Output gelf>seção, defina o endereço Host IPpara o endereço de máquina conectado correto (endereço IP do servidor)
  9. Clique em Atualizar .
