Przewodnik instalacji BriefCam
Witryna systemu Windows i topologia sieci
Ostatnia aktualizacja: 2-minutowy odczyt
Wersja2024 R2
JęzykPolski
Upewnij się, że przeprowadzono odpowiednią ankietę w lokalizacji serwera systemu Windows i spełniono następujące wymagania:
Wymaganie
Opis
Serwery
Zdecydowanie zaleca się instalację systemu BriefCam na komputerze z wyłącznie tym systemem operacyjnym (na komputerze z systemem BriefCam nie należy instalować systemu VMS ani innego dodatkowego oprogramowania).
Należy upewnić się, że używany jest zalecany sprzęt określony w BOM (BOM). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z menedżerem klienta.
Pamięć
Co najmniej 128GB pamięci RAM.
Pamięć masowa
  • Co najmniej 250GB wolnego miejsca na aplikację
  • Co najmniej 250GB dla bazy danych (na dyskach SSD)
  • Napęd co najmniej 500GB do przechowywania danych (wideo i metadane)
Rozmiar dysku bazy danych i dysku zasobów wizualnych zależy od rozmiaru wdrożenia i innych parametrów, takich jak rozdzielczość i zapis.
Układy GPU
Co najmniej jeden obsługiwany procesor graficzny we wdrożeniu. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych jednostek GPU, patrz: .Obsługiwany sprzęt GPU NVIDIA
Pamiętaj, że procesora graficznego nie należy używać do żadnych zadań systemowych (na przykład: podłączania monitora do procesora graficznego lub uruchamiania aplikacji, takich jak Chrome, za pomocą procesora graficznego).
Procesory
Dla każdego CPU, co najmniej 8 rdzeni przy częstotliwości bazowej (bez turbo) 2,5 GHz i powyżej.
Język systemu operacyjnego
Język systemu operacyjnego musi być ustawiony na angielski dla wszystkich instalacji i aktualizacji. Po zainstalowaniu BriefCammożesz zainstalować dowolny wymagany pakiet językowy.
Sterowniki
W przypadku serwera z procesorem graficznym upewnij się, że pobrano obsługiwaną wersję sterownika NVIDIA :
  • OX5 — dla 2025 R1 SP3: 576 lub 595 — gdzie 595 jest zalecanym sterownikiem
  • OX6 — 570
Upewnij się, że po zainstalowaniu sterownika NVIDIA uruchomiono ponownie komputer.
Aktualizacje Windows
Upewnij się, że na każdym serwerze zainstalowane są najnowsze aktualizacje systemu Windows.
Domeny
Na dowolnym hoście, na którym uruchomiona jest aplikacja (przeglądarka), upewnij się, że domeny (lub nazwa hosta) mogą być rozpoznawane przez DNS. Jeśli nie jest dostępny żaden serwer DNS, można edytować plik hosts i dodać adres IP usługi równoważenia obciążenia, korzystając z następującej składni:
10.x.x.x www.example.com example.com
Na przykład: 10.0.0.143 www.example.com
Ustawienia wysokiego poziomu zabezpieczeń
Patrz: Środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa z dostosowanymi ustawieniami zasad
Łączność sieciowa między BriefCama systemem VMS
Upewnij się, że dostępna jest przepustowość co najmniej 1 Gb/s. Dotyczy to wdrożeń z mniej niż 300 kamerami na miejscu. W przypadku większych wdrożeń należy skontaktować się z opiekunem klienta firmy BriefCam.
Opóźnienie powinno być mniejsze niż 100 ms, a zalecane między 30 a 40 ms.
Łączność sieciowa pomiędzy komponentamiBriefCam
Należy zapewnić przepustowość na poziomie minimum 1 Gb/s oraz rozmieszczenie wszystkich urządzeń BriefCamserwerowych jak najbliżej siebie (ten sam przełącznik, ta sama podsieć itp.). Dotyczy to wdrożeń z mniej niż 300 kamerami na miejscu. W przypadku większych wdrożeń należy skonsultować się z BriefCamAccount Manager.
