Obsługiwany sprzęt i oprogramowanie firmy BriefCam — wersja 2024 R2
Obsługiwane Konfiguracje Sprzętu
Obsługiwane konfiguracje to:
Klasa stacji roboczej
Stacja robocza Dell 3660 w obudowie typu tower wyposażona w (1) moduł A2000
Stacja robocza Dell 1U do montażu w szafie serwerowej 3930 wyposażona w (1) A4000
Stacja robocza Dell 2U do montażu w szafie serwerowej 7920 wyposażona w (4) RTX A4000
Server Grade (w przypadku sprzedaży sprzętu innego niż sprzętowy, zalecane tylko w przypadku specyfikacji)
L4 o następujących parametrach:
RAM: 128/256GB RAM
Pamięć masowa: 2X dysk SSD 512 GB dla systemu operacyjnego
CPU: Co najmniej 24 rdzenie o częstotliwości taktowania 2,90 GHz
Uwaga
Specyfikacje te dotyczą jednej karty NVIDIA L4 obsługiwanej przez procesor BriefCam. W przypadku podwojenia liczby kart zaleca się zwiększenie ilości pamięci RAM i CPU. Zaleca się, aby nie hostować więcej niż dwóch L4 na jednej maszynie przetwarzającej.
Klasa notebooka (w przypadku sprzedaży sprzętu innego niż sprzętowy, zalecana tylko w przypadku specyfikacji)
RTX4080 ADA o następujących parametrach:
RAM: 64 GB RAM
Pamięć masowa: dysk SSD o pojemności 2 TB
CPU: Co najmniej 24 rdzenie o częstotliwości taktowania 2,20 GHz
Zainstalowane oprogramowanie
Przed zainstalowaniem komponentu firmy BriefCam pobierz instalator na komputer, na którym zostanie on zainstalowany.
Przed zainstalowaniem produktu firmy BriefCam należy zainstalować następujące komponenty oprogramowania:
Obsługiwane systemy operacyjne dla systemu OX5
Systemy operacyjne obsługiwane w trybie produkcyjnym to:
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows 11 (dla środowisk laptopów)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Możesz sprawdzić wersje systemu Windows, uruchamiając
winver.exe.
Uwaga
Wersje Windows 10 i 11 Desktop mogą być używane w środowiskach programistycznych. Nie są obsługiwane w innych środowiskach produkcyjnych ani w środowiskach RESEARCH.
Aktualizacje Windows
Upewnij się, że na każdym serwerze zainstalowane są najnowsze aktualizacje systemu Windows.
Obsługiwane przeglądarki
Obsługiwane przeglądarki to:
Google Chrome w wersji 77 i nowszej
Microsoft Edge w wersji 80 i nowszej
Środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa z dostosowanymi ustawieniami zasad
Jeśli środowisko skonfigurowano pod kątem wysokiego poziomu zabezpieczeń za pomocą niestandardowych ustawień zasad, należy pamiętać o następujących kwestiach:
Wielu instalatorów używa programu PowerShell. Aby program PowerShell mógł działać, zasady wykonywania skryptów na komputerze lokalnym muszą być włączone lub nieskonfigurowane (i nie wyłączone). Ponadto maksymalnym ograniczeniem zasad, z którego można korzystać, jest RemoteSigned.
Aby włączyć wykonywanie skryptu, należy wykonać następujące czynności:
W menu Start systemu Windows wpisz
policyi wybierz opcję Edytuj zasady grupy.
Otworzy się Edytor lokalnych zasad grupy.
Przejdź do opcji Konfiguracja komputera -> Szablony administracyjne -> Wszystkie ustawienia.
Sprawdź, czy zasada Włącz wykonywanie skryptu ma wartość Nie skonfigurowano lub Włączono.
Aby sprawdzić, czy maksymalne ograniczenie zasad wykonywania to RemoteSigned:
W programie PowerShell uruchom następujące polecenie:
Get-ExecutionPolicy.
Aby ustawić zasadę wykonywania na RemoteSigned:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
