Przewodnik instalacji BriefCam
Kolejność instalacji
Wersja2024 R2
JęzykPolski
Ważne jest, aby zainstalować komponenty w następującej kolejności, ponieważ istnieją zależności między różnymi komponentami. W poniższych sekcjach opisano każdy z komponentów.
Łącza do plików instalacyjnych są dostępne na stronie Pobieranie instalacji .
  1. Database ( BriefCamPostgreSQL.exe) – Ten plik instaluje bazę danych PostgreSQL.
  2. RabbitMQ ( )BriefCamRabbitMQ.exe
  3. Serwer BriefCam ( )BriefCamServer.exe
    Na komputerach serwerowych, oprócz komponentu Server, należy również zainstalować:
    • Sterownik NVIDIA — w przypadku każdego serwera z procesorem graficznym należy korzystać z obsługiwanej wersji sterownika NVIDIA (patrz: Obsługiwany sprzęt i oprogramowanie firmy BriefCam — wersja 2024 R2). Pamiętaj, że nie możesz umieścić kart graficznych NVIDIA z różnych modeli na tym samym komputerze. Upewnij się, że po zainstalowaniu sterownika NVIDIA uruchomiono ponownie komputer.
  4. BriefCam RESEARCH ( BriefCamRESEARCH.exe) – Uruchom ten plik tylko wtedy, gdy będziesz korzystać z rozwiązania RESEARCH.BriefCam Instalacja RESEARCH
  5. BriefCam Web Services ( )BriefCamWebServices.exe
  6. Wtyczki integracji BriefCam VMS — zainstaluj wtyczkę systemu VMS na każdym komputerze serwerowym.BriefCam Instalacja wtyczki integracji systemu VMS
  7. Instalacja Centrum pomocy ( BriefCamHelpCenter.exe) – Uruchom ten plik tylko wtedy, gdy BriefCambędzie uruchomiony offline.
  8. Aktywuj licencję
  9. Konfiguracja PoczątkowaKonfiguracja Początkowa
  10. Uruchamianie systemu BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Uwaga
W przypadku instalacji lub aktualizacji systemu BriefCam albo sterownika procesora graficznego NVIDIA uruchomienie usługi Processing Server lub usługi Alert Processing Server po raz pierwszy zajmuje do 30 minut, ponieważ trwa przebudowa sieci neuronowych Deep.
Uwaga
Zmiana nazwy serwera po zainstalowaniu BriefCamoprogramowania będzie wymagała dodatkowych zmian. Aby zmienić nazwę serwera, skontaktuj się z BriefCampomocą techniczną firmy .
