Przewodnik instalacji BriefCam
Obsługiwany sprzęt i oprogramowanie firmy BriefCam — wersja 2024 R2
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 2 min.
Wersja2024r2
JęzykPolski
Obsługiwane Konfiguracje Sprzętu
Obsługiwane konfiguracje to:
Klasa stacji roboczej
  • Stacja robocza Dell 3660 w obudowie typu tower wyposażona w (1) moduł A2000
  • Stacja robocza Dell 1U do montażu w szafie serwerowej 3930 wyposażona w (1) A4000
  • Stacja robocza Dell 2U do montażu w szafie serwerowej 7920 wyposażona w (4) RTX A4000
Server Grade (w przypadku sprzedaży sprzętu innego niż sprzętowy, zalecane tylko w przypadku specyfikacji)
  • L4 o następujących parametrach:
    • RAM: 128/256GB RAM
    • Pamięć masowa: 2X dysk SSD 512 GB dla systemu operacyjnego
    • CPU: Co najmniej 24 rdzenie o częstotliwości taktowania 2,90 GHz
      Uwaga
      Specyfikacje te dotyczą jednej karty NVIDIA L4 obsługiwanej przez procesor BriefCam. W przypadku podwojenia liczby kart zaleca się zwiększenie ilości pamięci RAM i CPU. Zaleca się, aby nie hostować więcej niż dwóch L4 na jednej maszynie przetwarzającej.
Klasa notebooka (w przypadku sprzedaży sprzętu innego niż sprzętowy, zalecana tylko w przypadku specyfikacji)
  • RTX4080 ADA o następujących parametrach:
    • RAM: 64 GB RAM
    • Pamięć masowa: dysk SSD o pojemności 2 TB
    • CPU: Co najmniej 24 rdzenie o częstotliwości taktowania 2,20 GHz
Zainstalowane oprogramowanie
Przed zainstalowaniem komponentu firmy BriefCam pobierz instalator na komputer, na którym zostanie on zainstalowany.
Przed zainstalowaniem produktu firmy BriefCam należy zainstalować następujące komponenty oprogramowania:
Obsługiwane systemy operacyjne dla systemu OX5
Systemy operacyjne obsługiwane w trybie produkcyjnym to:
  • Windows Server 2022
  • Windows Server 2019
  • Windows 11 (dla środowisk laptopów)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
    Możesz sprawdzić wersje systemu Windows, uruchamiając .winver.exe
Uwaga
Wersje Windows 10 i 11 Desktop mogą być używane w środowiskach programistycznych. Nie są obsługiwane w innych środowiskach produkcyjnych ani w środowiskach RESEARCH.
Aktualizacje Windows
Upewnij się, że na każdym serwerze zainstalowane są najnowsze aktualizacje systemu Windows.
Obsługiwane przeglądarki
Obsługiwane przeglądarki to:
  • Google Chrome w wersji 77 i nowszej
  • Microsoft Edge w wersji 80 i nowszej
Środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa z dostosowanymi ustawieniami zasad
Jeśli środowisko skonfigurowano pod kątem wysokiego poziomu zabezpieczeń za pomocą niestandardowych ustawień zasad, należy pamiętać o następujących kwestiach:
Wielu instalatorów używa programu PowerShell. Aby program PowerShell mógł działać, zasady wykonywania skryptów na komputerze lokalnym muszą być włączone lub nieskonfigurowane (i nie wyłączone). Ponadto maksymalnym ograniczeniem zasad, z którego można korzystać, jest RemoteSigned .
Aby włączyć wykonywanie skryptu, należy wykonać następujące czynności:
  1. W menu Start systemu Windows wpisz policyi wybierz opcję Edytuj zasady grupy .
  2. Otworzy się Edytor lokalnych zasad grupy .
  3. Przejdź do opcji Konfiguracja komputera -> Szablony administracyjne -> Wszystkie ustawienia .
  4. Sprawdź, czy zasada Włącz wykonywanie skryptu ma wartość Nie skonfigurowano lub Włączono .
Aby sprawdzić, czy maksymalne ograniczenie zasad wykonywania to RemoteSigned :
  • W programie PowerShell uruchom następujące polecenie: .Get-ExecutionPolicy
Aby ustawić zasadę wykonywania na RemoteSigned :
  • W programie PowerShell uruchom następujące polecenie: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
