Move Storage Tool
Narzędzie Przenieś pamięć umożliwia aktualizację katalogu BriefCamudostępnionego do innej lokalizacji i pod inną nazwą (jeśli jest to wymagane).
Narzędzie znajduje się w: { BriefCamServer installation folder}\tools\move_storage_tool .
Plik konfiguracyjny jest dostępny po skontaktowaniu BriefCamsię z pomocą techniczną .
Uwaga
Narzędzie zakłada, że wszystkie dane są zapisywane w jednej lokalizacji.
Wymagania wstępne
Przed wykonaniem zaleca się:
Wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu Postgre.
Usuń poprzednie mapowanie folderu wspólnego (jeśli chcesz użyć tej samej nazwy folderu wspólnego).
Parametry
Można zastosować następujące parametry:
Parametr | Opis | Wymagane lub opcjonalne |
| Ścieżka nowego udziału.
Jeśli jest to zwykła ścieżka, zostanie utworzony nowy katalog wspólny. Jeśli jest to ścieżka sieciowa, zakłada się, że ta ścieżka jest już współużytkowana na podstawie wymaganych uprawnień i dlatego nie zostanie utworzona ponownie. | Wymagane |
| Nazwa nowego folderu udostępnionego | Niewymagane, jeśli podano ścieżkę sieciową |
| Nowy host folderu udostępnionego | Nie jest wymagane w wykonaniu lokalnym |
| Port bazy danych | Wymagane |
| Nazwa użytkownika bazy danych | Wymagane |
| Hasło użytkownika bazy danych | Wymagane |
| Wymagane do operacji lokalnych | |
| Ścieżka do pliku konfiguracyjnego JSON w celu zdalnego wykonania. Zawiera komputery należące do określonej instalacji systemu BriefCam. | Wymagane do zdalnej obsługi |
Uruchamianie narzędzia
Aby uruchomić narzędzie na maszynie wielofunkcyjnej :
Wyodrębnij
move-storage.zipplik .Otwórz program PowerShell jako administrator.
Uruchom narzędzie z katalogu, w którym je wyodrębniłeś.
Narzędzie nie przesuwa danych. Dlatego po uruchomieniu narzędzia należy przenieść dane do nowej lokalizacji.
Aby uruchomić narzędzie na zdalnym komputerze:
Wyodrębnij
move-storage.zipplik .Zaktualizuj
config.jsonplik o hosty i poświadczenia.Włączanie i zezwalanie na uwierzytelnianie WINRM i ICMP w poświadczeniach administratora na poziomie zapory na komputerach zdalnych.
Na każdym komputerze włącz uruchamianie zdalnie podpisanych skryptów programu PowerShell. Więcej informacji – patrz .Środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa z dostosowanymi ustawieniami zasad
Narzędzie nie przesuwa danych. Dlatego po uruchomieniu narzędzia należy przenieść dane do nowej lokalizacji. Najpierw przenieś
Backupsfolder (znajdujący się w:\\server\BriefCam\ServerData\Backups) oraz certyfikaty RESEARCH (znajdujący się w:\\server\BriefCam\certificates). Następnie przenieś resztę danych.Włączanie BriefCamusługi konserwacji .
Uwaga
move-storage.logPlik jest dostępny do rozwiązywania problemów z tym narzędziem (znajduje się w katalogu narzędzia).
Przykłady
Oto kilka przykładów:
Dla lokalnego wykonania ze standardową ścieżką:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Dla lokalnego wykonania ze ścieżką sieciową:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
W przypadku ścieżki sieciowej nazwa udziału nie jest wymagana i zostanie zignorowana, nawet jeśli zostanie podana jawnie.
