Przewodnik instalacji BriefCam
Log Collector Tool
Wersja2024r2
JęzykPolski
Log Collector to narzędzie do zbierania odpowiednich dzienników z wdrożonego systemu BriefCam. Po uruchomieniu narzędzia dla każdego komputera w katalogu wyjściowym wyświetlony zostanie skompresowany plik.
Zbierane są dzienniki związane z następującymi aspektami:
  • BriefCam Usługi
  • IIS
  • DB-CONFIG
  • DB-Tool
Narzędzie Log Collector ( collect-logs) jest dostępne pod adresem: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Aby uruchomić narzędzie z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego:
  1. Wyodrębnij collect-logs.zipplik .
  2. Otwórz program PowerShell jako administrator.
  3. Uruchom narzędzie z katalogu, z którego je wyodrębniłeś.
Aby uruchomić narzędzie z komputera zdalnego:
  1. Wyodrębnij collect-logsplik .zip.
  2. Zaktualizuj config.jsonplik o hosty i poświadczenia.
  3. Włączanie i zezwalanie na uwierzytelnianie WINRM i ICMP w poświadczeniach administratora na poziomie zapory na komputerach zdalnych.
  4. Na każdym komputerze włącz uruchamianie zdalnie podpisanych skryptów programu PowerShell. Więcej informacji – patrz .Środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa z dostosowanymi ustawieniami zasad
  5. Otwórz program PowerShell jako administrator.
  6. Uruchom narzędzie z katalogu, z którego je wyodrębniłeś. 
Można zastosować następujące parametry:
Parametr
Typ
Opis
Wymagane/Opcjonalne
Komentarz
-config
Ciąg
Ścieżka do pliku konfiguracyjnego
Wymagane podczas uruchamiania z komputera zdalnego
Domyślnie: './config.json'
- Rozpocznij
Ciąg
Data rozpoczęcia
Opcjonalne
Format: "rrrr-MM-dd". W przypadku pominięcia nie jest zakładana data rozpoczęcia.
-Koniec
Ciąg
Data ukończenia
Opcjonalne
Format: "rrrr-MM-dd". W przypadku pominięcia przyjmowana jest data dzisiejsza (włącznie).
- lokalna
Flaga
Wymagane tylko w przypadku odbioru lokalnego
-o
Ciąg
Skompresowany zarchiwizowany katalog wyjściowy
Opcjonalne
Domyślnie: bieżący katalog roboczy. Jeśli podana ścieżka nie istnieje, zostanie utworzona.
Oto kilka przykładów:
Dla kolekcji lokalnej:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Dla zdalnej zbiórki:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Dostępnych jest kilka plików dziennika umożliwiających rozwiązywanie problemów z narzędziem Log Collector:
  • c:/windows/temp/_collect.log – na każdym zdalnie odbieranym urządzeniu
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – podczas lokalnego uruchamiania narzędzia
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log , <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– na maszynie, z której uruchamiany jest
