Log Collector Tool
Log Collector to narzędzie do zbierania odpowiednich dzienników z wdrożonego systemu BriefCam. Po uruchomieniu narzędzia dla każdego komputera w katalogu wyjściowym wyświetlony zostanie skompresowany plik.
Zbierane są dzienniki związane z następującymi aspektami:
BriefCam Usługi
IIS
DB-CONFIG
DB-Tool
Narzędzie Log Collector ( collect-logs) jest dostępne pod adresem: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Aby uruchomić narzędzie z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego:
Wyodrębnij
collect-logs.zipplik .Otwórz program PowerShell jako administrator.
Uruchom narzędzie z katalogu, z którego je wyodrębniłeś.
Aby uruchomić narzędzie z komputera zdalnego:
Wyodrębnij
collect-logsplik .zip.Zaktualizuj
config.jsonplik o hosty i poświadczenia.Włączanie i zezwalanie na uwierzytelnianie WINRM i ICMP w poświadczeniach administratora na poziomie zapory na komputerach zdalnych.
Na każdym komputerze włącz uruchamianie zdalnie podpisanych skryptów programu PowerShell. Więcej informacji – patrz .Środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa z dostosowanymi ustawieniami zasad
Można zastosować następujące parametry:
Parametr | Typ | Opis | Wymagane/Opcjonalne | Komentarz |
-config | Ciąg | Ścieżka do pliku konfiguracyjnego | Wymagane podczas uruchamiania z komputera zdalnego | Domyślnie: './config.json' |
- Rozpocznij | Ciąg | Data rozpoczęcia | Opcjonalne | Format: "rrrr-MM-dd". W przypadku pominięcia nie jest zakładana data rozpoczęcia. |
-Koniec | Ciąg | Data ukończenia | Opcjonalne | Format: "rrrr-MM-dd". W przypadku pominięcia przyjmowana jest data dzisiejsza (włącznie). |
- lokalna | Flaga | Wymagane tylko w przypadku odbioru lokalnego | ||
-o | Ciąg | Skompresowany zarchiwizowany katalog wyjściowy | Opcjonalne | Domyślnie: bieżący katalog roboczy. Jeśli podana ścieżka nie istnieje, zostanie utworzona. |
Oto kilka przykładów:
Dla kolekcji lokalnej:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Dla zdalnej zbiórki:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Dostępnych jest kilka plików dziennika umożliwiających rozwiązywanie problemów z narzędziem Log Collector:
c:/windows/temp/_collect.log– na każdym zdalnie odbieranym urządzeniu<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log– podczas lokalnego uruchamiania narzędzia<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– na maszynie, z której uruchamiany jest
