Przewodnik instalacji BriefCam
Aktywacja licencji
Wersja2024r2
JęzykPolski
BriefCam Produkty należy aktywować i zarejestrować przed pierwszym użyciem. Do aktywacji oprogramowania należy użyć dostarczonego narzędzia aktywacji licencji BriefCam i dostarczonego klucza produktu. Obsługiwane są zarówno tryby aktywacji online (podłączony do Internetu), jak i offline.
Aktywacja licencji online
Aby przeprowadzić aktywację online:
  1. Otwórz przeglądarkę w systemie BriefCam (podłączonym do Internetu).
  2. Przejdź do witryny https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login.
  3. Kliknij przycisk EID.
  4. W polu EID wpisz BriefCam licencję dostarczoną przez BriefCam.
  5. Kliknij przycisk Zaloguj.
  6. Kliknij Przycisk Zarejestruj Później.
  7. Wybierz produkty, które chcesz aktywować.
  8. Kliknij przycisk Aktywuj online.
  9. Kliknij Przycisk Zakończ Aktywację.
  10. Uruchom ponownie usługi IIS.
Aktywacja Licencji Offline
Istnieją dwa sposoby aktywacji licencji offline: wygenerowanie plików C2V i V2C lub użycie pliku V2C dostarczonego przez BriefCam.
Generowanie plików C2V i V2C
Generowanie pliku C2V
Aby aktywować licencję na serwerze, który nie jest podłączony do Internetu, najpierw należy wygenerować plik "C2V" z serwera BriefCam .
Na serwerze BriefCam otwórz narzędzie aktywacji licencji BriefCam . Domyślnie znajduje się na pulpicie.
Jeśli nie ma go na pulpicie, wyszukaj go w menu Start lub znajdź go w folderze BriefCam Server.
  1. Kliknij kartę Offline.
  2. Kliknij przycisk Zbieraj informacje.
  3. Wybierz miejsce zapisu pliku C2V w otwartym oknie.
  4. Skopiuj plik na komputer podłączony do Internetu.
Generowanie pliku V2C
  1. Na komputerze podłączonym do Internetu przejdź do witryny https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login.
  2. Kliknij przycisk EID.
  3. W polu EID wpisz BriefCam licencję dostarczoną przez BriefCam.
  4. Kliknij przycisk Zaloguj.
  5. Kliknij Przycisk Zarejestruj Później.
  6. Wybierz produkty, które chcesz aktywować.
  7. Kliknij przycisk Aktywuj offline.
  8. Kliknij przycisk Wybierz plik. (Plik można również przeciągać i upuszczać.)
  9. Wybierz wcześniej wygenerowany plik C2V (patrz Generowanie pliku C2V) i kliknij przycisk Zakończ aktywację.
  10. Kliknij przycisk Pobierz licencję.
Stosowanie pliku V2CP
Teraz zastosujesz plik V2CP. Pamiętaj, że rozszerzenie pliku jest .V2CP.
Na serwerze BriefCam otwórz przeglądarkę i wejdź na stronę http://localhost:1947/_int_/devices.html.
  1. Kliknij Aktualizuj/Dołącz.
  2. Kliknij Przycisk Wybierz Plik.
  3. Wybierz plik V2CP i kliknij przycisk Zastosuj plik.
  4. Uruchom ponownie usługi IIS.
