Przewodnik instalacji BriefCam
Środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa z dostosowanymi ustawieniami zasad
Wersja2024r2
JęzykPolski
Jeśli środowisko skonfigurowano pod kątem wysokiego poziomu zabezpieczeń za pomocą niestandardowych ustawień zasad, należy pamiętać o następujących kwestiach:
Wielu instalatorów używa programu PowerShell. Aby program PowerShell mógł działać, zasady wykonywania skryptów na komputerze lokalnym muszą być włączone lub nieskonfigurowane (i nie wyłączone). Ponadto maksymalnym ograniczeniem zasad, z którego można korzystać, jest RemoteSigned .
Aby włączyć wykonywanie skryptu, należy wykonać następujące czynności:
  1. W menu Start systemu Windows wpisz policyi wybierz opcję Edytuj zasady grupy .
  2. Otworzy się Edytor lokalnych zasad grupy .
  3. Przejdź do opcji Konfiguracja komputera -> Szablony administracyjne -> Wszystkie ustawienia .
  4. Sprawdź, czy zasada Włącz wykonywanie skryptu ma wartość Nie skonfigurowano lub Włączono .
Aby sprawdzić, czy maksymalne ograniczenie zasad wykonywania to RemoteSigned :
  • W programie PowerShell uruchom następujące polecenie: .Get-ExecutionPolicy
Aby ustawić zasadę wykonywania na RemoteSigned :
  • W programie PowerShell uruchom następujące polecenie: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
