Wdrażanie serwera Graylog
W przypadku wdrożeń na dużą skalę firma BriefCamzaleca korzystanie z platformy zarządzania dziennikami Graylog w celu zebrania różnych dzienników w jednym miejscu, aby pomóc w debugowaniu systemu.
Do wdrożenia serwera Graylog potrzebny jest dedykowany serwer Linux.
Po wykonaniu wszystkich poniższych kroków zainstalowane zostaną następujące komponenty wewnętrzne wymagane do uruchomienia programu Graylog:
MongoDB – Oddzielna instancja bazy danych do tego celu.
ElasticSearch – Jest to środkowa warstwa, przez którą komunikują się baza danych i Graylog.
Szary dziennik
Ponadto w ramach instalacji na każdym z serwerów wdrażany jest BriefCamagent. Agent będzie odpowiedzialny za wysyłanie logów na serwer Graylog.
Wymagania wstępne
BriefCam jest już wdrożony w Twojej lokalizacji.
Serwer Linux musi być dostępny ze wszystkich BriefCamkomputerów poprzez HTTP/TCP.
Wymagania dotyczące platformy
Serwerem Linux musi być Ubuntu 18.04.* LTS z następującymi specyfikacjami:
1 CPU i7-10700K
64 GB RAM
256GB SSD
Pozostałe Wymagania
Wszystkie operacje muszą być wykonywane przez użytkownika z uprawnieniami sudo.
Instalacja Graylog na serwerze Linux
Instalacja Graylog na serwerze Linux składa się z następujących kroków:
Krok 1: Sprawdź, czy serwer SSH jest zainstalowany i włączony
Zaloguj się do serwera Linux.
Otwórz okno terminala.
Wydawanie następujących poleceń:
sudo apt update sudo apt install openssh-serverSprawdź, czy demon (usługa) ssh jest włączony i uruchomiony:
sudo systemctl status sshPowinieneś zobaczyć tekst podobny do tego:
Active: active (running) :Wpisz ,
qaby wrócić do konsoli.Zezwól na ssh w zaporze:
sudo ufw allow sshZakończ sesję powłoki:
sudo ufw allow ssh
Krok 2: Zainstaluj Docker Runtime
Aby zainstalować Docker Runtime:
Otwórz sesję SSH na serwerze:
ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}Wprowadź hasło, aby połączyć się z sesją SSH.
Zaktualizuj menedżera pakietów apt:
sudo apt-get updateZainstaluj zależności ogólne dokowania:
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-commonZainstaluj klucz PGP środowiska dokowania:
curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –Dodaj repozytorium środowiska uruchomieniowego dockera:
sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"Zainstaluj sam czas pracy doktora i bezpośrednie zależności:
sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.ioPrzetestuj instalację dokowania. Spowoduje to wysłanie krótkiego komunikatu hello na konsolę bez błędów:
sudo docker run hello-world
Wyjście będzie wyglądało podobnie do następujących:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
Dodaj użytkownika "docker" do grupy użytkowników, z którymi jesteś zalogowany:
sudo usermod -aG docker jjcaleWyloguj się lub zakończ bieżącą sesję, aby
usermodpolecenie zostało zastosowane.Zainstaluj środowisko uruchomieniowe do komponowania dokumentów:
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-composeNależy nadać uprawnienia do wykonywania funkcji docker-compose:
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Krok 3: Skopiuj i wyodrębnij pliki instalacyjne
Skopiuj pliki z komputera, na którym znajduje się plik instalacyjny (zazwyczaj jest to komputer z systemem Windows), na serwer Linux.
Użyj
opensshdla Windows lubwinscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exeUruchom:
scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/SSH do komputera serwera i wyodrębnienie plików pakietu:
cd ~unzip server.zipcd server
Krok 4: Skonfiguruj i aktywuj silnik serwera Graylog
Otwórz
docker-compose-graylog.ymlplik za pomocą edytora tekstu i ustaw:GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ipPozostaw port bez zmian. Na przykład:
GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/Utwórz katalog dla plików dziennika szarości:
sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylogSkopiuj plik kompozytowy dziennika szarości do nowo utworzonego katalogu:
sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/Utwórz usługę Graylog, kopiując
graylog-docker.servicedo :/etc/systemd/systemsudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/Włącz nową usługę na czas ponownego uruchomienia komputera:
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-dockerUruchom usługę Graylog:
sudo systemctl start graylog-docker
Uwaga
Pierwszy start może potrwać kilka minut, ponieważ przeciąganie i uruchamianie nowych kontenerów dokujących zajmuje trochę czasu.
Krok 5: Skonfiguruj kolektory dzienników szarości
Logowanie do interfejsu internetowego Graylog.
Otwórz przeglądarkę i przejdź do następującego adresu: .
http://{Server IP address}:9000Poświadczenia:
Użytkownik :
adminHasło :
adminPrzejdź do systemu/wejść .
Utwórz wejście GELF TCP:
Zaznacz pole wyboru Globalne .
Dodaj tytuł, taki jak: "Wygraj TCP".
Ustaw port na
12201(domyślny).
Utwórz wejście UDP GELF:
Dodaj tytuł, taki jak: "Win UDP".
Ustaw port na
12201(domyślny).
Przejdź do systemu/pasków bocznych .
Utwórz token API.
Kliknij przycisk Utwórz lub użyj ponownie tokenu dla graylog-sidecarużytkownika.
Dodaj nazwę tokenu, np. "Wygraj token".
Kliknij Przycisk Utwórz Token .
Zapisz token lub skopiuj go do schowka.
Krok 6: Skonfiguruj serwery BriefCam, aby wysyłały dzienniki do serwera Graylog
Poniższe czynności należy wykonać na każdym serwerze BriefCam.
Krok a: Skopiuj pliki pakietu instalacyjnego
Zaloguj się zdalnie do urządzenia (RDP) i skopiuj następujące pliki z łączy instalacji do każdego z serwerów BriefCam:
graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exenxlog-ce-2.10.2150.msiwindows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Krok b: Zainstaluj narzędzie Logs Collector
Zainstaluj moduł zbierający dzienniki, uruchamiając następujące funkcje w programie PowerShell z podwyższonymi uprawnieniami administratora:
..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qnPierwszy krok tworzy usługi na komputerze. W tym kroku należy dezaktywować usługi systemowe (Graylog potrzebuje tylko plików binarnych), uruchamiając następujące czynności w programie PowerShell:
cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-uZainstaluj kartę boczną Graylog jako usługę z adresem IP serwera Graylog i zapisanym tokenem API, uruchamiając następujące czynności w programie PowerShell:
.\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Krok c: Skonfiguruj wózek boczny
Edytuj
C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlplik i usuń komentarze z następujących wpisów:cache_pathlog_pathcollector_configuration_directorycollector_binaries_whitelistoraz towarzyszący mu"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"wpis do
Zapisz plik.
Zarejestruj kartę boczną jako usługę i uruchom ją, wydając następujące polecenia z
C:\Program Files\Graylog\sidecarkatalogu :C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service installC:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Krok d: Utwórz konfigurację dziennika szarości
Otwórz interfejs użytkownika Graylog i przejdź do systemu/pasków bocznych .
Znajdź podłączony komputer i kliknij przycisk Zarządzaj wózkiem bocznym .
Zaznacz pole wyboru dziennika .
Kliknij Przycisk Konfiguracja .
W sekcji kolektory dziennika kliknij opcję Edytuj w wersji dziennika systemu Windows.
Podaj nazwę, np. "win-nxlog".
W
default templatesekcji zaktualizujFile entryw<Input file>sekcji do żądanego katalogu dziennika.W
<Output gelf>sekcji ustaw poprawnyHost IPpodłączonego komputera (adres IP serwera)Kliknij przycisk Aktualizuj .
