BriefCam-installatiehandleiding
Server Hostname Change Tool
Versie2024r2
TaalNederlands
Deze tool brengt wijzigingen aan in een alles-in-één omgeving na een wijziging van de hostnaam van een server. Houd er rekening mee dat deze tool geen wijzigingen aanbrengt in het RESEARCH-onderdeel of in RabbitMQ.
Opmerking
Opmerking : Het wordt sterk aanbevolen de hostnaam van de server niet te wijzigen als je het RESEARCH-onderdeel gebruikt.
De tool ( BriefCamUpdateHostname) is beschikbaar op: .{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
Werken met de tool:
  1. Wijzig de hostnaam van het apparaat. (Noteer de oorspronkelijke hostnaam omdat je deze in stap 4 nodig hebt.)
  2. Start het apparaat opnieuw op.
  3. Deel het BriefCam-aandeel opnieuw.
  4. Open PowerShell als beheerder.
  5. Voer de volgende opdracht uit: .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    LOG_NAMEMet de parameter wordt de naam bepaald van het logboek dat het hulpmiddel genereert om bij te houden wat er is gewijzigd. Dit logboek wordt opgeslagen in de %APPDATA%\briefcammap.
    Het apparaat wordt door het installatieprogramma opnieuw gestart nadat het programma is uitgevoerd.
  6. Verwijder RabbitMQ met de optie Windows- programma's toevoegen/verwijderen .
  7. Installeer het onderdeel RabbitMQ opnieuw.
