Configure Server Logging Tool
Met deze tool kun je de configuratie van de logbestanden van de BriefCamServer ( Logconfig.xml) vanaf één locatie bijwerken.
De tool is te vinden op: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_tool
Deze tool bevat een config.jsonbestand met alle bijlagen en elementen die moeten worden bijgewerkt. Wanneer de BriefCamserver op het doelapparaat wordt uitgevoerd, wordt de locatie gevonden waar de is geïnstalleerd en worden de waarden vervangen volgens het configuratiebestand.
Deze tool gebruiken:
Kopieer zowel de
configure.ps1alsconfig.jsonde naar de doelmachine.Werk het
config.jsonbij met de wijzigingen die je in de logboekconfiguratiebestanden wilt aanbrengen.Open PowerShell als beheerder.
Voer het bestand van het
configure.ps1uit.
