BriefCam-installatiehandleiding
Geïnstalleerde services
Last Updated: 5 minute read
Versie2024r2
TaalNederlands
Wanneer u de BriefCam Server installeert, worden de volgende services en servers op dezelfde machine geïnstalleerd als de server. Deze services worden centraal beheerd vanuit het gedeelte BriefCam Administrator Console. Raadpleeg de BriefCam High Availability Deployment White Papervoor uitgebreide informatie over deze diensten.BriefCam High Availability Deployment White Paper
VS Server-service
ophaalservice
Filterservice
De filterservice is verantwoordelijk voor het afhandelen van in-memory objectfiltering voor verschillende scenario's in alle modules (REVIEW, RESPOND en RESEARCH). In het algemeen is filteren sterk afhankelijk van de CPU van de filterserver en van DB-leestransacties. Wijzig de instelling FilteringDegreeOfParallelism om het aantal filterwerknemers te bepalen.
Task Management-service
Gezichtsherkenning
De gezichtsherkenning is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:
  • De externe volglijstmappen bewaken voor nieuwe gezichtsbeelden
  • De geaggregeerde status van geüploade gezichtsafbeeldingen voor de web-UI leveren
Gezichtsherkenning Matching Service
De dienst Gezichtsherkenning Matching is verantwoordelijk voor het vergelijken van gezichtsherkenning met kijklijsten om overeenkomsten te vinden voor filtering in de REVIEW-module en voor RESPOND-waarschuwingen. Deze verwerking gebeurt in het geheugen.
LPR Matching Service
De dienst License Plate Recognition (LPR) Matching is verantwoordelijk voor het verwerken van kentekens om overeenkomsten te vinden voor het filteren in de REVIEW-module en voor RESPOND-meldingen.
Lighthouse Service
Als een Akka-service wordt gestart terwijl de Lighthouse-service niet beschikbaar is, wordt gewacht op de Lighthouse-service en wordt geprobeerd zich om de 10 seconden te registreren bij het BriefCam -cluster.
Rendering Service
De Rendering-service is verantwoordelijk voor het volgende:
  • Het genereren van visuele en video-artefacten voor de webclient, zoals het renderen van de synopsis-video's en visuele lagen, exports en originele video's
  • Geüploade videobestanden valideren voordat deze worden verwerkt
Standaard is een renderingservice geconfigureerd om acht gelijktijdige verbindingen te gebruiken. Deze standaardwaarde kan worden gewijzigd in de instelling Server.VideoRenderServerWorkers van de BriefCam Administrator Console.
RESEARCH Services
BI Rule Engine-service
De BI Rule-engine is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de metadata van geëxtraheerde objecten voor de BI-engine.
BI Gezichtsherkenning Service
De BI Gezichtsherkenning service is verantwoordelijk voor geavanceerde gezicht matching functionaliteiten die worden gebruikt in RESEARCH. De service controleert gezichten die zijn gedetecteerd in brongroepen van RESEARCH-camera's en combineert afzonderlijke gezichtsdetecties van verschillende camera's en op verschillende momenten in identiteiten die effectief kunnen worden doorzocht om te correleren tussen mensen die in verschillende camera's verschijnen.
Processing Server-service
De Processing Server is verantwoordelijk voor on-demand videoverwerking (REVIEW en RESEARCH).
Alert Processing Server-service (APS)
De Alert Processing Server-service is verantwoordelijk voor realtime videoverwerking (RESPOND en realtime RESEARCH).
Meldingenservice
De meldingsservice is verantwoordelijk voor het beheren van alle aspecten van de melding en het afleveren van berichten tussen de clienttoepassing en de serverzijde.
Onderhoudsservice
De onderhoudsservice is verantwoordelijk voor het uitvoeren van automatische onderhoudsprocessen van BriefCam. Raadpleeg het gedeelte Onderhoud en bewaring van gegevens van de BriefCamBeheerdershandleiding voor meer informatie over onderhoud.
De naam van deze service in Taakbeheer en in het Windows-bestandssysteem is HouseKeepingService.
Storage Gateway-service
De Storage Gateway-service is verantwoordelijk voor toegang tot de opslag van BriefCamwaar toegang tot een opslagartefact een geldige geverifieerde sessie vereist.
Deze service is beschikbaar wanneer de instelling UseStorageGateway Environment is ingesteld op true. Raadpleeg het gedeelte Beveiligingsinstellingen in de BriefCamBeheerdershandleiding voor aanvullende informatie over het gebruik van deze service.Beveiligingsinstellingen
telemetrie-agent
Deze service is voor intern gebruik door het ondersteuningsteam.
Services voor de Next-Gen Engine
De volgende services zijn beschikbaar voor gebruik met de Next-Gen engine:
  • Common Platform API
  • OX6.Engine-service
  • OX6.Engine Gateway-service
  • OX6.Visual Assets-service
  • OX6.VMS-adapter
  • Taakbeheer
Diensten voor meerdere locaties
Bij implementaties op meerdere locaties zijn ook de volgende services beschikbaar:
Multi-site BI Export Service
Deze siteservice verzendt RESEARCH-gegevens van de locaties naar de hub.
De naam van deze service in Taakbeheer en in het Windows-bestandssysteem is BIHubExportService.
Multi-site Hub BI Data Gateway
Deze Hub-service verzamelt RESEARCH-gegevens van de locaties die aan de Hub zijn gekoppeld.
De naam van deze service in Taakbeheer en in het Windows-bestandssysteem is HubExportGateway.
Multi-site Hub SSO Gateway
Deze Hub-service stelt Hub-gebruikers in staat om originele video's af te spelen van waarschuwingen die vanuit de locaties zijn geactiveerd.
De naam van deze service in Taakbeheer en in het Windows-bestandssysteem is BriefCam.HubSSOGateway.
Outbound API Gateway
Deze Hub-service verzamelt RESPOND-meldingen van de locaties en stuurt deze zo nodig naar een service van derden.
