BriefCam-installatiehandleiding
Een Graylog-server implementeren
Laatst bijgewerkt: 5 minuten lezen
Versie2024r2
TaalNederlands
Voor grootschalige implementaties BriefCamraadt aan het Grijze logboekbeheerplatform te gebruiken om de verschillende logboeken op één plek te verzamelen en zo het systeem te debuggen.
Om een Graylog-server te implementeren, heb je een speciale Linux-server nodig.
Wanneer je alle onderstaande stappen uitvoert, worden de volgende interne componenten geïnstalleerd die nodig zijn om Graylog uit te voeren:
  • MongoDB – Een afzonderlijke database-instantie voor dit doel.
  • Elastisch zoeken: dit is een middenlaag waardoor de database en Graylog met elkaar communiceren.
  • Grijslogboek
Daarnaast wordt als onderdeel van de installatie op elk van de BriefCamservers een agent geïmplementeerd. De agent is verantwoordelijk voor het verzenden van logboeken naar de Graylog-server.
Vereisten
  • BriefCam is al geïmplementeerd op uw site.
  • De Linux-server moet bereikbaar zijn vanaf alle BriefCamvia HTTP/TCP.
Platformvereisten
De Linux-server moet ubuntu 10.04.* LTS zijn met de volgende specificaties:
  • 1 x i7-10700K CPU
  • 64 GB RAM
  • 256GB SSD
Overige vereisten
  • Alle bewerkingen moeten worden uitgevoerd door een gebruiker met sudo-machtigingen.
Graylog installeren op de Linux-server
Het installeren van Graylog op de Linux-server bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1: Controleer of SSH is geïnstalleerd en ingeschakeld
  1. Meld je aan bij de Linux-server.
  2. Open een terminalvenster.
  3. Voer de volgende opdrachten uit:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Controleer of de ssh daemon (service) operationeel is:
    sudo systemctl status ssh
  5. Je zou een tekst moeten zien die hierop lijkt: Active: active (running) :
  6. Typ q om terug te keren naar de console.
  7. SSH toestaan in de firewall:
    sudo ufw allow ssh
  8. De shell-sessie beëindigen:
    sudo ufw allow ssh
Stap 2: Installeer Docker Runtime
Docker Runtime installeren:
  1. Open de SSH-sessie voor het serversysteem:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. Voer uw wachtwoord in om verbinding te maken met de SSH-sessie.
  3. Update het apt-pakketbeheer:
    sudo apt-get update
  4. Algemene afhankelijkheden van docker installeren:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Installeer een docker runtime PGP-sleutel:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Voeg een docker runtime repository toe:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Installeer de docker-uitvoeringstijd zelf en directe afhankelijkheden:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Test de dokwerkinstallatie. Dit moet een kort hallo-bericht aan de console opleveren zonder fouten:
    sudo docker run hello-world
De uitvoer ziet er als volgt uit:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. Voeg de 'docker'-gebruiker toe aan de groep van de gebruiker waarmee je bent ingelogd:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. Zorg dat je je afmeldt of de huidige sessie afsluit, zodat de usermod van kracht wordt.
  3. Installeer dokwerksamengestelde runtime:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Geef docker-compose uitvoeringsmachtigingen:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Stap 3: De installatiebestanden kopiëren en uitpakken
  1. Kopieer de bestanden van het apparaat waarop het installatiebestand (meestal een Windows-machine) wordt gehost naar de Linux-server.
  2. openssh voor Windows of winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe gebruiken
  3. Uitvoeren: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. SSH naar het serversysteem en pak de pakketbestanden uit:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
Stap 4: Configureer en activeer de Grijze Server-engine
  1. Open het docker-compose-graylog.yml bestand met een teksteditor en stel dit in:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Laat de poort ongewijzigd. Bijvoorbeeld:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Maak een map voor de grijslogboekbestanden:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Kopieer het samengestelde bestand Graylog naar de nieuw aangemaakte map:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Maak een Graylog-service door graylog-docker.service naar /etc/systemd/system te kopiëren:
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Schakel de nieuwe service in voor wanneer het apparaat opnieuw wordt gestart:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. De Graylog-service starten:
    sudo systemctl start graylog-docker
Opmerking
De eerste start kan enkele minuten duren, aangezien het slepen en opstarten van nieuwe dokcontainers enige tijd in beslag neemt.
Stap 5: Grijze collectoren configureren
  1. Meld u aan bij de Graylog-webinterface.
  2. Open een browser en ga naar het volgende adres: http://{Server IP address}:9000.
  3. Dit zijn de aanmeldgegevens:
    Gebruiker: admin
    Wachtwoord: admin
  4. Ga naar systeem/invoer.
  5. Invoer voor GELF TCP maken:
    1. Schakel het algemene selectievakje in.
    2. Voeg een titel toe, zoals: "Win TCP".
    3. Stel de poort in op 12201 (de standaard).
  6. Invoer voor GELF UDP maken:
    2. Voeg een titel toe, zoals: "Win UDP".
  7. Ga naar systeem/zijspannen.
  8. Maak een API-token.
    1. Klik op Een token maken of opnieuw gebruiken voor de graylog-sidecar gebruiker.
    2. Voeg een tokennaam toe, zoals: "Win token".
    3. Klik op Token maken.
  9. Sla het token op of kopieer het naar het klembord.
Stap 6: Configureer BriefCam-servers om logboeken naar de Grijze logboekserver te verzenden
De volgende stappen moeten op elke BriefCam-server worden uitgevoerd.
Stap A: Kopieer de bestanden van het installatiepakket
  • Meld u op afstand aan bij het systeem (RDP) en kopieer de volgende bestanden van de installatielinks naar elk van de BriefCam-servers:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Stap b: Installeer de Logboekverzamelaar
  1. Installeer de analoge collector door in PowerShell de volgende stappen uit te voeren met verhoogde beheerdersmachtigingen:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. De eerste stap is het creëren van services op je machine. In deze stap moet je de systeemservices deactiveren (Graylog heeft alleen de binaire bestanden nodig) door het volgende uit te voeren in PowerShell:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Installeer de zijspan van Graylog als een service met de IP-server van Graylog en het opgeslagen API-token door het volgende uit te voeren in PowerShell:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Stap c: De zijspan configureren
  1. Bewerk het C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml en verwijder de volgende vermeldingen:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist en de begeleidende "C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe" vermelding
  2. Sla het bestand op.
  3. Registreer de zijspan als een service en start deze met het uitgeven van de volgende opdrachten uit de C:\Program Files\Graylog\sidecar map:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Stap d: maak de Graylog-configuratie aan
  1. Open de Graylog gebruikersinterface en navigeer naar het systeem/zijspannen.
  2. Zoek het aangesloten apparaat en klik op zijspan beheren.
  3. Schakel het nxlog selectievakje in.
  4. Klik op Configuratie.
  5. Klik onder Logboekverzamelaars op bewerken in de nxlog Windows-versie.
  6. Geef een naam, zoals "win-nxlog".
  7. Werk in het gedeelte default template de File entry in het gedeelte <Input file> bij naar de gewenste logboekmap.
  8. Stel in het gedeelte <Output gelf> de Host IP in op het juiste aangesloten machineadres (IP-adres server)
  9. Klik op Bijwerken.
