BriefCam-installatiehandleiding
Een aangepaste licentie activeren in Qlik Sense
Versie2024r2
TaalNederlands
  1. Aanmelden bij de Qlik Management Console (QMC) op: https://localhost/qmc .
  2. Meld je aan met het bcuser- account.
  3. Navigeer naar: Bronnen beheren → Licentiebeheer .
  4. Selecteer Locatielicentie in het rechtermenu.
  5. Voer de licentiegegevens in die aan u zijn verstrekt:
    • Naam eigenaar: Research
    • Eigenaarsorganisatie: Research
    • Serienummer: < >Custom serial number
    • Controlenummer: < >Custom control number
  6. Plak de opgegeven LEF in het LEF-tekstvak. Je kunt een LEF-token krijgen door deze webpagina te gebruiken: Handleiding LEF ( qliktech.com ). Als je hulp nodig hebt, neem dan contact BriefCamop met de ondersteuning van .
    • Zorg ervoor dat de LEF exact wordt gekopieerd zoals is aangegeven.
    • Vermijd spaties voor/achter of extra regeleinden.
  7. Klik op Toepassen om de licentie te activeren.
  8. Verifieer de licentieactivering:
    • Navigeer naar Overzicht licentiegebruik .
    • Bevestig dat het beschikbare aantal gebruikers met een licentie overeenkomt met het aantal dat met de aangepaste licentie is gekocht.
