Een aangepaste licentie activeren in Qlik Sense
Aanmelden bij de Qlik Management Console (QMC) op: https://localhost/qmc .
Meld je aan met het bcuser- account.
Navigeer naar: Bronnen beheren → Licentiebeheer .
Selecteer Locatielicentie in het rechtermenu.
Voer de licentiegegevens in die aan u zijn verstrekt:
Naam eigenaar:
ResearchEigenaarsorganisatie:
ResearchSerienummer: < >
Custom serial numberControlenummer: < >
Custom control number
Plak de opgegeven LEF in het LEF-tekstvak. Je kunt een LEF-token krijgen door deze webpagina te gebruiken: Handleiding LEF ( qliktech.com ). Als je hulp nodig hebt, neem dan contact BriefCamop met de ondersteuning van .
Zorg ervoor dat de LEF exact wordt gekopieerd zoals is aangegeven.
Vermijd spaties voor/achter of extra regeleinden.
Klik op om de licentie te activeren.
Verifieer de licentieactivering:
Navigeer naar Overzicht licentiegebruik .
Bevestig dat het beschikbare aantal gebruikers met een licentie overeenkomt met het aantal dat met de aangepaste licentie is gekocht.
