BriefCamインストールガイド
サイレントインストール
最終更新日: 5 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
サイレントインストールは、PostgreSQL、サーバー、Webサービス、RESEARCH、MongoDB、RabbitMQのいくつかのインストーラで利用できます。
サイレントインストールを使用するには:
  1. 管理者アカウントを使用してマシンにサインインします。
  2. PowerShellを開きます。
  3. コンポーネントごとに、以下にリストされているサイレントインストールコマンドを実行します。
    1. BriefCamのサービスを実行するユーザーのタイプ(ローカルユーザーまたはドメインユーザー)に応じて、関連するPowerShellコマンドを選択します。
    2. 関連するすべてのパラメータを入力します。SERVER_DOMAINとSERVER_USERに特別な注意を払います - これらのパラメータは大文字と小文字を区別する必要があります。
注:
  • 以下のコマンドでは、env変数を使用する代わりに、APPDIRパラメーターを「"C:\Program Files\Briefcam"」に変更できます。
  • パスワードには特殊文字は使用できません。
PostgreSQLインストーラ
{ PostgresInstaller file name} /qn BC_DOMAIN="." BC_USER="{user to run BriefCam services}" BC_PWD="{BriefCam's user password}" DENY_USER_REMOTE_LOGIN="{true/false}" CREATE_BC_USER="NO" APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\Briefcam PostgreSQL " DB_INSTALLDIR=C:\PostgreSQL POSTGRESQL_DATA_DIR="C:\PostgreSQL_Data" BRIEFCAM_SHARED_FOLDER="{BriefCam required shared folder}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_ADMIN_USER="dbadmin" POSTGRES_ADMIN_PASSWORD="{db admin password}" POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" /l*v "C:\PostgreSQLInstaller.log
Server Installer
Local User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="." SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domain User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="{domain name}" SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
Webサービスインストーラ
ローカルユーザー
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="." WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
ドメインユーザー
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="{domain name}" WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
RESEARCHインストーラ
デフォルトのパラメータを使用したサイレントインストール
{ ResearchInstaller file name}
デフォルト以外のパラメータによるサイレントインストール
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint}" --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
カスタム LEF ライセンス
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --QLIK_LICENSE_SERIAL "9721750115078957" --QLIK_LICENSE_CONTROL "10565" --QLIK_LICENSE_LEF "{Qlik license lef}`n`ANALYZER`;`20`;`;`n`GEOANALYTICS`;`YES`;`;`n`GEOPLUS`;`YES`;`;`n`IGNORE_TOKENS`;`YES`; `;`n`OVERAGE`;`NO`;`;`n`PRODUCTLEVEL`;`50`;`;`2023`-01`-20`n`PROFESSIONAL`;`4`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`NFR`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`OEM`;`;`n`TIMELIMIT`;`VALUE`;`;`2023`-01`-`21`n`WEBCONNECTORS`;`YES`;`;`n`4YK2`-PAQN`-NDSB`-7YN6`-L2JX" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
分散インストール
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to runBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
MongoDB
{ MongoDBInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" MONGODB_PORT=27017 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432
RabbitMQ
{ RabbitMQInstallerファイル名} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCamDBホスト名}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCamユーザー}" POSTGRES_BC_USER_PASSWORD="{DB password for BriefCamユーザー}"
VMSプラグイン
Milestone統合プラグイン
SSOを使用せずにMilestoneプラグインのサイレントインストールを実行するには、次のコマンドラインを使用します。
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam"
SSOを使ってMilestoneプラグインのサイレントインストールを実行するには、次のコマンドラインを使用します。
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" INSTALL_SSO_PROVIDER="YES" MILESTONE_VMS_ADDRESS="{ip/hostname}" SSO_PROVIDER_ADDRESS="{address url}"
以下も参照してください:
アップグレード用のサイレントインストールアップグレード用のサイレントインストール
Genetecプラグインのサイレントインストール( )Genetec 統合Genetec 統合
(プラグインのNiceVisionサイレントインストールプラグインのNiceVisionサイレントインストール
