RabbitMQ インストール
BriefCam は、すべてのビデオ分析リクエストがフェッチ、処理、レンダリングなどの多くのタスクに分割される、広範なタスク指向のアーキテクチャで構築されています。これらのタスクは並行して実行され、多くの場合、依存関係、優先度、エラー処理手順があります。この並列化は、高度なメッセージキューイングプラットフォームであるRabbitMQを使用して行われます。
注記
BriefCamサーバーをインストールする前にRabbitMQがインストールされている必要があります。
注意
BriefCamは現在、セキュリティチャネル経由のRabbitMQ接続をサポートしていません。
インストール手順
BriefCamRabbitMQインストールウィザードを実行するには、
BriefCamRabbitMQ_<Version number>.exeをダブルクリックします。インストールで前提条件が確認されます。不足しているものがある場合は、次の画面が表示されます。次へをクリックします。
この画面でチェックが入っている前提条件は、不足している前提条件です。(次へ)をクリックしてインストールします。
初期画面で、Get Started(始める)をクリックする。
インストールを続行するには、ライセンス契約の条項を読み、同意します。
(次へ)をクリックして、続行します。
RabbitMQをインストールする場所を選択し、(次へ)をクリックします。
次の画面が開きます。
Database Host(データベース ホスト)に、PostrgreSQLデータベースのホスト名とIPアドレスを入力します。
BriefCamデータベースポート(データベースポート)に、PostrgreSQLデータベースのポートを入力します。
アプリケーションのユーザーとパスワードを入力します。パスワードには特殊文字はサポートされていませんのでご注意ください。
(データベースの接続テスト)ボタンをクリックします。
インストールをクリックします。
インストールが完了したら、をクリックします。
