BriefCamインストールガイド
Log Collector Tool
Last Updated: 3 minute read
バージョン2024r2
言語日本語
Log Collectorは、BriefCamがデプロイしたシステムから関連するログを収集するためのツールです。ツールを実行すると、出力ディレクトリに各機器の圧縮ファイルが作成されます。
以下に関連するログが収集されます。
  • BriefCamサービス
  • IIS
  • db-config
  • db-tool
ログコレクターツール (collect-logs )は次の場所にあります:{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool 。
オールインワン機からツールを実行するには:
  1. ファイルを解凍しcollect-logs.zipます。
  2. PowerShellを管理者として開きます。
  3. ツールを解凍したディレクトリ内からユーティリティを実行します。
リモート機からツールを実行するには:
  1. .zipファcollect-logsイルを解凍します。
  2. ホストと資格情報でconfig.jsonファイルを更新します。
  3. リモートマシンのファイアウォール管理者レベルの資格情報でWINRMとICMPを有効にして許可します。
  4. すべてのマシンで、PowerShellリモート署名スクリプトの実行を有効にします。詳しくは、を参照してくカスタマイズされたポリシー設定を使用した高セキュリティ環境ださい。
  5. PowerShellを管理者として開きます。
  6. ツールを解凍したディレクトリ内からユーティリティを実行します。 
使用できるパラメータは次のとおりです。
パラメータ
タイプ
説明
必須/オプション
コメント
-config
string
設定ファイルへのパス
リモート機から実行する場合は必須
デフォルト: './config.json'
-start
string
開始日
オプション
フォーマット: 'yyyy-MM-dd'。省略した場合、開始日は想定されません。
-end
string
終了日
オプション
フォーマット: 'yyyy-MM-dd'。省略した場合、今日の日付(包括的)と見なされます。
-local
flag
ローカルでの収集の場合のみ必須
-o
string
圧縮アーカイブ出力ディレクトリ
オプション
デフォルト:現在の作業ディレクトリ。指定されたパスが存在しない場合は、パスが作成されます。
以下にいくつかの例を示します。
ローカルコレクションの場合:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
リモート収集の場合:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Log Collectorのトラブルシューティングに使用できるログファイルがいくつかあります。
  • c:/windows/temp/_collect.log – すべてのリモート収集マシンで
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log - ツールをローカルで実行する場合
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log、<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log - ユーティリティが実行されるマシン上
