BriefCamインストールガイド
Qlikセンスでのカスタムライセンスのアクティベーション
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
  1. Qlikマネジメントコンソール(QMC)にhttps://localhost/qmcでログインします。
  2. bcuserアカウントを使用してサインインします。
  3. 次に移動します: リソースの管理→ ライセンス管理。
  4. 右側のメニューから、サイトライセンスを選択します。
  5. 提供されたライセンス情報を入力してください:
    • 所有者の名前: Research
    • 所有者組織: Research
    • シリアル番号: < >Custom serial number
    • コントロール番号: < >Custom control number
  6. 提供されたLEFをLEF テキストボックスに貼り付けます。Manual LEF (qliktech.com)のWebページを使用して、LEFトークンを取得できます。 サポートが必要な場合は、のサポートにお問い合わせBriefCamください。
    • LEFが規定どおりにコピーされていることを確認します。
    • 先頭/末尾のスペースや余分な改行は避けてください。
  7. 適用をクリックして、ライセンスをアクティベートします。
  8. ライセンスのアクティベーションを確認します。
    • License Usage Summary(ライセンス使用率概要)に移動します。
    • 利用可能なライセンスユーザー数が、カスタムライセンスで購入した数量と一致することを確認します。
