Guida all'installazione di BriefCam
Sito Windows e topologia di rete
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2024r2
LinguaItaliano
Assicurarsi che sia stata eseguita un'indagine del sito adeguata del server Windows e che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
Requisiti
Descrizione
Server
Si consiglia di installare BriefCam solo su un computer con sistema operativo (non installare VMS o qualsiasi altro software aggiuntivo sul computer BriefCam).
Assicurarsi che venga utilizzato l'hardware consigliato specificato nella distinta base. Per maggiori informazioni, contatta il tuo Account Manager.
Memoria
Almeno 128GB di RAM.
Memorizzazione
  • Almeno 250GB di spazio libero per l'applicazione
  • Almeno 250GB per il database (su unità SSD)
  • Almeno un'unità 500GB per l'archiviazione dei dati (video e metadati)
Nota che le dimensioni del disco del database e del disco delle risorse visive dipendono dalle dimensioni dell'implementazione e da altri parametri, come la risoluzione e la conservazione.
GPU
Almeno una GPU supportata nell'implementazione. Per un elenco delle GPU supportate, vedere: .Hardware GPU NVIDIA supportato
Nota che la GPU non deve essere utilizzata per alcuna attività di sistema (ad esempio: collegare un monitor alla GPU o eseguire applicazioni, come Chrome, utilizzando la GPU).
CPU
Per ogni CPU, almeno 8 core con frequenza di base (non turbo) di 2,5 GHz e superiore.
Lingua del sistema operativo
La lingua del sistema operativo deve essere l'inglese per tutte le installazioni e gli aggiornamenti. Dopo l'installazione BriefCam, è possibile installare qualsiasi Language Pack richiesto.
Drivers
Per il server con GPU, assicurarsi di scaricare la versione supportata del driver NVIDIA :
  • OX5 - Per 2025 R1 SP3: 576 o 595 - dove 595 è il driver consigliato
  • OX6 - 570
Assicurarsi di riavviare la macchina dopo aver installato il driver NVIDIA.
Aggiornamenti Windows
Assicurati che su ogni server siano installati gli ultimi aggiornamenti di Windows.
Domini
Su qualsiasi host che esegue l'applicazione (browser), assicurarsi che i domini (o il nome host) possano essere risolti dal DNS. Se non è disponibile alcun DNS, è possibile modificare il file host e aggiungere l'indirizzo IP del load balancer utilizzando la seguente sintassi:
10.x.x.x www.example.com example.com
Ad esempio: 10.0.0.143 www.example.com
Impostazioni di sicurezza elevate
Vedere: Ambiente di sicurezza elevata con impostazioni dei criteri personalizzate
Connettività di rete tra BriefCame VMS
Assicurati che sia disponibile un minimo di 1 Gbps di velocità effettiva. Questo vale per le implementazioni con meno di 300 telecamere in loco. Per implementazioni di grandi dimensioni, consultare l'account manager BriefCam.
La latenza deve essere inferiore a 100 ms con una latenza consigliata compresa tra 30 e 40 ms.
Connettività di rete tra i componentiBriefCam
Assicurarsi che sia disponibile un minimo di 1 Gbps di velocità effettiva e che tutti i dispositivi del BriefCamserver siano ubicati il più vicini possibile a livello topologico (stesso switch, stessa subnet, ecc.). Questo vale per le implementazioni con meno di 300 telecamere in loco. Per implementazioni di grandi dimensioni, consultare BriefCaml'Account Manager .
