Guida all'installazione di BriefCam
Spostamento della condivisione di BriefCam rete
Versione2024r2
LinguaItaliano
Questo argomento tratta i due scenari seguenti:
  • Spostamento della condivisione all'interno della stessa macchina (ad esempio, su un'unità diversa)
  • Spostamento della condivisione su un altro computer
Se si desidera spostare la condivisione di BriefCam rete contenente tutti gli elementi visivi di BriefCam in un'altra posizione, eseguire la procedura seguente.
  1. Su tutti i server, accedere ai servizi Windows e arrestare il servizio VSService.
  2. Creare una cartella nella nuova posizione, ad esempio su un server remoto.
  3. Condividi la nuova cartella:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliere Proprietà.
    2. Selezionare la scheda Condivisione.
    3. Dalla finestra Condivisione, fare clic su Condivisione avanzata.
    4. Selezionare la casella Condividi questa cartella.
    5. Fare clic su Autorizzazioni.
    6. Aggiungere gli utenti desiderati e assegnare loro le stesse autorizzazioni applicate alla cartella condivisa precedente.
  4. Nella cartella effettiva, aggiungere le autorizzazioni per l'utente dell'applicazione (l'utente che esegue i servizi BriefCam).
  5. Copiare la cartella ServerData nella nuova posizione.
  6. Se si sta spostando la condivisione su un'unità diversa sulla macchina esistente, saltare questo passaggio. Se si sta spostando la condivisione su un computer diverso, aggiornare i percorsi del database eseguendo i seguenti comandi in una console del database, come PGAdmin:
    aggiorna BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    aggiorna BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    aggiorna BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') dove field = 'VideoProductsPath'
    aggiorna BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Aggiornare i percorsi fisici di IIS con il nuovo nome del computer:
    1. Aprire IIS, nel sito ProWebApiStorage fare clic su tutte le directory virtuali, aprire le Impostazioni di base a destra e modificare il campo Percorso fisico.
    2. Riavviare IIS (aprendo i servizi Windows, facendo clic con il pulsante destro del mouse sul servizio World Wide Web Publishing e scegliendo Riavvia).
  8. Avviare il servizio VSService.
  9. Da BriefCam Administrator Console, riavviare il servizio di rendering.
