Ambiente di sicurezza elevato con impostazioni dei criteri personalizzate
Se l'ambiente è configurato per un'elevata sicurezza con impostazioni dei criteri personalizzate, tenere presente quanto segue:
Molti dei programmi di installazione utilizzano PowerShell. Per abilitare l'esecuzione di PowerShell, il criterio di esecuzione dello script del computer locale deve essere abilitato o non configurato (e non disabilitato). Inoltre, la limitazione massima del criterio che può essere utilizzato è RemoteSigned .
Per attivare l'esecuzione dello script, segui questi passaggi:
Dal menu Start di Windows, digitare
policye selezionare Modifica criteri di gruppo .
Si aprirà l' editor Criteri di gruppo locali .
Accedere a Configurazione del computer -> Modelli amministrativi -> Tutte le impostazioni .
Verificare che il criterio Attiva esecuzione script sia impostato suNon configurato o Abilitato .
Per verificare che la limitazione massima del criterio di esecuzione sia RemoteSigned :
Da PowerShell, eseguire il seguente comando: .
Get-ExecutionPolicy
Per impostare il criterio di esecuzione su RemoteSigned :
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
