Guida all'installazione di BriefCam
Ambiente di sicurezza elevato con impostazioni dei criteri personalizzate
Versione2024r2
LinguaItaliano
Se l'ambiente è configurato per un'elevata sicurezza con impostazioni dei criteri personalizzate, tenere presente quanto segue:
Molti dei programmi di installazione utilizzano PowerShell. Per abilitare l'esecuzione di PowerShell, il criterio di esecuzione dello script del computer locale deve essere abilitato o non configurato (e non disabilitato). Inoltre, la limitazione massima del criterio che può essere utilizzato è RemoteSigned.
Per attivare l'esecuzione dello script, segui questi passaggi:
  1. Dal menu Start di Windows, digitare policy e selezionare Modifica criteri di gruppo.
  2. Si aprirà l'editor Criteri di gruppo locali.
  3. Accedere a Configurazione del computer -> Modelli amministrativi -> Tutte le impostazioni.
  4. Verificare che il criterio Attiva esecuzione script sia impostato su Non configurato o Abilitato.
Per verificare che la limitazione massima del criterio di esecuzione sia RemoteSigned:
  • Da PowerShell, eseguire il seguente comando: Get-ExecutionPolicy.
Per impostare il criterio di esecuzione su RemoteSigned:
  • Da PowerShell, eseguire il seguente comando: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
