Guida all'installazione di BriefCam
Installazione dell'Help Center (opzionale)
Versione2024r2
LinguaItaliano
BriefCam include un Centro assistenza accessibile direttamente dal BriefCamprodotto. Se l'organizzazione consente BriefCaml'accesso al Centro assistenza online di Milestone, questa installazione non è necessaria. È necessario eseguire il programma di installazione di Help Center solo se si sta eseguendo l'installazione BriefCamper una distribuzione offline.
Operazioni di installazione
  1. Per installare i file della guida offline, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file BriefCamHelpCenter_<Version number>.exe e selezionare Esegui come amministratore .
    Nota : se si utilizza l'ultimo aggiornamento di Windows e viene visualizzato un avviso di Windows Defender, fare clic sul collegamento Ulteriori informazioni e fare clic su Esegui comunque .
  2. Nella schermata di benvenuto, fare clic su Introduzione .
  3. Selezionare la posizione in cui si desidera installare i file della guida.
  4. Nel campo Endpoint , inserisci il nome della macchina o del dominio da cui sarà accessibile il centro assistenza.
  5. Immettere le informazioni del database.
  6. Fare clic su Installa.
