Guida all'installazione di BriefCam
Hardware e software supportati da BriefCam - v2024 R2
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2024r2
LinguaItaliano
Configurazioni hardware supportate
Di seguito sono elencate le configurazioni supportate:
Livello workstation
  • Workstation tower Dell 3660 con (1) A2000
  • Workstation Dell 1U con montaggio su rack 3930 (1) A4000
  • Workstation 2U Dell 7920 con montaggio su rack (4) RTX A4000
Livello server (durante le vendite non HW, consigliato solo per le specifiche)
  • L4, con le seguenti specifiche:
    • RAM: 128/256GB RAM
    • Archiviazione: 2 dischi SSD da 512 GB per il sistema operativo
    • CPU: minimo 24 core a una velocità di clock di 2,90 GHz
      Nota
      Queste specifiche si applicano a un NVIDIA L4 ospitato sulla macchina di elaborazione BriefCam. Se il numero di schede raddoppia, si consiglia di aumentare la RAM e il CPU. Si consiglia di non ospitare più di due L4 su una macchina di elaborazione.
Grado laptop (durante le vendite non HW, consigliato solo per le specifiche)
  • RTX4080 ADA, con le seguenti specifiche:
    • RAM: 64 GB DI RAM
    • Archiviazione: disco SSD da 2 TB
    • CPU: minimo 24 core a una velocità di clock di 2,20 GHz
Software installato
Prima di installare un componente di BriefCam, scaricare il programma di installazione sul computer in cui verrà installato il componente.
I seguenti componenti software devono essere installati prima del prodotto BriefCam:
Sistemi operativi supportati per OX5
I sistemi operativi supportati per l'uso in produzione sono:
  • Windows Server 2022
  • Windows Server 2019
  • Windows 11 (per ambienti laptop)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
    È possibile controllare le versioni di Windows eseguendo .winver.exe
Nota
Le versioni desktop di Windows 10 e 11 possono essere utilizzate per gli ambienti di sviluppo. Non sono supportati per altri ambienti di produzione e non supportano gli ambienti RESEARCH.
Aggiornamenti Windows
Assicurati che su ogni server siano installati gli ultimi aggiornamenti di Windows.
Browser supportati
I browser supportati sono:
  • Google Chrome versione 77 e successive
  • Microsoft Edge versione 80 e successive
Ambiente di sicurezza elevato con impostazioni dei criteri personalizzate
Se l'ambiente è configurato per un'elevata sicurezza con impostazioni dei criteri personalizzate, tenere presente quanto segue:
Molti dei programmi di installazione utilizzano PowerShell. Per abilitare l'esecuzione di PowerShell, il criterio di esecuzione dello script del computer locale deve essere abilitato o non configurato (e non disabilitato). Inoltre, la limitazione massima del criterio che può essere utilizzato è RemoteSigned .
Per attivare l'esecuzione dello script, segui questi passaggi:
  1. Dal menu Start di Windows, digitare policye selezionare Modifica criteri di gruppo .
  2. Si aprirà l' editor Criteri di gruppo locali .
  3. Accedere a Configurazione del computer -> Modelli amministrativi -> Tutte le impostazioni .
  4. Verificare che il criterio Attiva esecuzione script sia impostato suNon configurato o Abilitato .
Per verificare che la limitazione massima del criterio di esecuzione sia RemoteSigned :
  • Da PowerShell, eseguire il seguente comando: .Get-ExecutionPolicy
Per impostare il criterio di esecuzione su RemoteSigned :
  • Da PowerShell, eseguire il seguente comando: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
