כלי איסוף יומני רישום
ה-Log Collector הוא כלי לאיסוף יומנים רלוונטיים ממערכת הפרוסה ב-BriefCam. לאחר שתפעיל את הכלי, יהיה לך קובץ דחוס עבור כל מחשב בספריית פלט.
יומנים הקשורים לפריטים הבאים נאספים:
BriefCam שירותים
IIS
תצורת db
כלי db
ניתן למצוא את כלי ה-Log Collector ( collect-logs) בכתובת: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
כדי להפעיל את הכלי ממחשב All-in-one:
חלץ את
collect-logs.zipהקובץ.פתח את PowerShell כמנהל מערכת.
הפעל את תוכנית העזר מתוך הספרייה שבה חילצת את הכלי.
כדי להפעיל את הכלי ממחשב מרוחק:
חלץ את קובץ ה-
collect-logs.zip.עדכנו את
config.jsonהקובץ במחשבים המארחים ובאישורים שלכם.הפעל ואפשר WINRM ו- ICMP באישורים ברמת מנהל חומת האש של המחשבים המרוחקים.
בכל מחשב, אפשר הפעלה של סקריפטים בחתימה מרחוק של PowerShell. לקבלת מידע נוסף, ראה .סביבת אבטחה גבוהה עם הגדרות מדיניות מותאמות אישית
להלן הפרמטרים שניתן להשתמש בהם:
פרמטר | סוג | תיאור | חובה/רשות | הערה |
תצורה | מחרוזת | נתיב לקובץ תצורה | נדרש בעת הפעלה ממחשב מרוחק | ברירת מחדל: './config.json' |
התחלה | מחרוזת | תאריך התחלה | אופציונלי | תבנית: 'yyyy-MM-dd'. אם לא צוין, לא הונח תאריך התחלה. |
סיום | מחרוזת | תאריך סיום | אופציונלי | תבנית: 'yyyy-MM-dd'. אם לא צוין, ההנחה היא שהתאריך של היום (כולל). |
מקומי | דגל | חובה במקרה של איסוף מקומי בלבד | ||
-o | מחרוזת | ספריית פלט דחוסה בארכיון | אופציונלי | ברירת מחדל: ספריית עבודה נוכחית. אם הנתיב הנתון אינו קיים, הוא ייווצר. |
להלן מספר דוגמאות:
עבור אוסף מקומי:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
לאיסוף מרחוק:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
ישנם מספר קובצי יומן זמינים לפתרון בעיות ב-Log Collector:
c:/windows/temp/_collect.log- בכל מחשב שנאסף מרחוק<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log- בעת הפעלת הכלי באופן מקומי<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log- במכשיר שבו פועל כלי השירות
