Matériel GPU NVIDIA pris en charge
Les GPU suivants ont été soumis à des tests approfondis par , BriefCamaccompagnés d’une analyse comparative du débit menée par notre organisation. Les résultats sont les suivants (pour les caméras 1080p, 15 FPS et une activité moyenne) :
Moteur | GPU | Canaux en temps réel | Hs / H à la demande |
Moteur OX5 Windows | Ampere A10 | 30 | 20 |
Ampere RTX A2000 | 23 | 25 | |
Ampere RTX A4000 | 30 | 28 | |
Ada RTX4080 (pour ordinateurs portables uniquement) | 28 | 24 | |
Ada L4 | 30 | 30 |
Notez que :
Hs / H signifie le nombre d’heures de vidéo pouvant être traitées en une heure. Par exemple, 8 Hs / H signifie que 8 heures de vidéo extraites d’une caméra particulière peuvent être traitées en une heure.
Le débit correspond au nombre de multiplicateurs de vitesse de traitement à la demande simultanés ou de canaux en temps réel par GPU (mémoire RAM disponible du GPU en attente).
Les GPU Intel, AMD ou tout autre GPU non-NVIDIA ne sont pas pris en charge.
BriefCam ne prend pas en charge l’utilisation de plusieurs modèles de GPU sur la même machine.
