Guide d’installation de BriefCam
Outil Collecteur de logs
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2024r2
LangueFrançais
Le collecteur de journaux est un outil permettant de collecter les journaux pertinents à partir d’un système déployé par BriefCam. Une fois que vous exécutez l’outil, vous aurez un fichier compressé pour chaque machine dans un répertoire de sortie.
Les journaux relatifs aux éléments suivants sont collectés :
  • Services BriefCam
  • IIS
  • db-config
  • db-tool
L’outil Log Collector Tool (collect-logs) se trouve ici : {BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool.
Pour exécuter l’outil à partir d’une machine tout-en-un :
  1. Extrayez le fichier collect-logs.zip.
  2. Ouvrez PowerShell comme administrateur.
  3. Exécutez l’utilitaire à partir du répertoire dans lequel vous avez extrait l’outil.
Pour exécuter l’outil à partir d’une machine distante :
  1. Extrayez le collect-logsfichier .zip .
  2. Mettez à jour le fichier config.json avec vos hôtes et vos informations d'identification.
  3. Activez et autorisez WINRM et ICMP dans les informations d’identification de niveau administrateur du pare-feu des machines distantes.
  4. Sur chaque machine, activez l’exécution de scripts PowerShell signés à distance. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section .Environnement de haute sécurité avec des paramètres de politique personnalisés
  5. Ouvrez PowerShell comme administrateur.
  6. Exécutez l’utilitaire à partir du répertoire dans lequel vous avez extrait l’outil. 
Les paramètres qui peuvent être utilisés sont les suivants :
Paramètre
Type
Description
Obligatoire/Optionel
Commentaire
-config
chaîne
chemin vers le fichier de configuration
obligatoire lors de l’exécution à partir d’une machine distante
par défaut : './config.json'
-start
chaîne
date de début
En option
Format : 'aaaa-MM-jj'. Si elle est omise, aucune date de début n’est supposée.
-end
chaîne
date de fin
En option
Format : 'aaaa-MM-jj'. Si elle est omise, la date du jour est prise en compte (inclusivement).
-local
drapeau
obligatoire en cas de collecte locale uniquement
-o
chaîne
répertoire de sortie archivé compressé
En option
par défaut : répertoire de travail actuel. Si le chemin donné n’existe pas, il sera créé.
Voici un certain nombre d’exemples :
Pour une collecte locale :
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Pour une collecte à distance :
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Il existe un certain nombre de fichiers journaux disponibles pour le dépannage du collecteur de journaux :
  • c:/windows/temp/_collect.log - sur chaque machine distante collectée
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log - lorsque l’outil est exécuté en local
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log, <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log - sur la machine depuis laquelle l’utilitaire s’exécute
