Guide d’installation de BriefCam
Outil de configuration du log du serveur
Version2024r2
LangueFrançais
Cet outil vous permet de mettre à jour la configuration des fichiers journaux du serveur BriefCam (Logconfig.xml) à partir d’un seul endroit.
L’outil se trouve ici : {BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_tool.
Cet outil comprend un config.jsonfichier qui liste tous les appenders et éléments à mettre à jour. Lorsqu’il s’exécute sur la machine cible, il découvre l’emplacement où le BriefCamserveur a été installé et remplace les valeurs en fonction du fichier de configuration.
Pour exécuter cet outil :
  1. Copiez les fichiers configure.ps1 et config.json sur la machine cible.
  2. Mettez à jour le fichier config.json avec les modifications que vous souhaitez apporter aux fichiers de configuration du journal.
  3. Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur
  4. Exécutez le fichier configure.ps1.
