Hardware de GPU NVIDIA compatible
Las siguientes GPU se han sometido a pruebas exhaustivas por parte de BriefCam , acompañadas de análisis de rendimiento realizados por nuestra organización. Los resultados son los siguientes (para cámaras de 1080p, 15 FPS y actividad media):
Motor | GPU | Canales en tiempo real | Hs/H bajo demanda |
Motor de OX5 basado en Windows | Amperio A10 | 30 | 20 |
Ampere RTX A2000 | 23 | 25 | |
Ampere RTX A4000 | 30 | 28 | |
Ada RTX4080 (solo para ordenadores portátiles) | 28 | 24 | |
Ada L4 | 30 | 30 |
Tenga en cuenta que:
Hs/H significa el número de horas de vídeo que se pueden procesar en una sola hora. Por ejemplo, 8 Hs/H significa que 8 horas de vídeo recuperado de una cámara en particular se pueden procesar en 1 hora.
El rendimiento se refiere al número de canales en tiempo real o multiplicadores de velocidad de procesamiento bajo demanda simultáneos por GPU (en espera de la RAM disponible de la GPU).
Intel, AMD o cualquier otra GPU que no sea NVIDIA no es compatible.
BriefCam no admite el uso de más de un modelo de GPU en la misma máquina.
