Server Hostname Change Tool
Esta herramienta realiza cambios en un entorno todo en uno después de un cambio de nombre de host del servidor. Tenga en cuenta que esta herramienta no realiza cambios en el componente RESEARCH o en RabbitMQ.
Nota
Nota: Se recomienda encarecidamente no cambiar el nombre de host del servidor si está utilizando el componente RESEARCH.
La herramienta (BriefCamUpdateHostname) está disponible en: {BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname.
Para trabajar con la herramienta:
Cambie el nombre de host de la máquina. (Anote el nombre de host original porque lo necesitará en el paso 4).
Reinicie la máquina.
Vuelva a compartir la compartición de BriefCam.
Abra PowerShell como administrador.
Ejecute el siguiente comando:
.\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"El parámetro
LOG_NAMEcontrola el nombre del registro que la herramienta genera para hacer un seguimiento de lo que se ha cambiado. Este registro se guarda en la carpeta%APPDATA%\briefcam.La máquina será reiniciada por el instalador después de que la herramienta haya terminado de funcionar.
Desinstale RabbitMQ usando la opción Agregar/Quitar programas de Windows.
Reinstale el componente RabbitMQ.
