Configure Server Logging Tool
Esta herramienta le permite actualizar la configuración de los archivos de registro del servidor de BriefCam (Logconfig.xml) desde una sola ubicación.
La herramienta se puede encontrar en: {BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_tool.
Esta herramienta incluye un archivo de config.json que enumera todos los anexadores y elementos que se deben actualizar. Cuando se ejecuta en la máquina de destino, descubre la ubicación donde se instaló el servidor de BriefCam y reemplaza los valores de acuerdo con el archivo config.
Para ejecutar esta herramienta:
Copie los archivos
configure.ps1yconfig.jsonen el ordenador de destino.Actualice el archivo de
config.jsoncon los cambios que desea realizar en los archivos de configuración de registro.Abra PowerShell como administrador.
Ejecute el archivo
configure.ps1.
