Guía de instalación de BriefCam
Ejecución de BriefCam en entornos virtuales
Versión2024r2
IdiomaEspañol
BriefCam En general, recomienda utilizar servidores de hardware físico dedicados para entornos de producción, según las especificaciones descritas anteriormente en esta sección. En algunos casos, es posible que los clientes deseen emplear VM (máquinas virtuales) para ejecutar el BriefCamsoftware . Si bien esto es técnicamente posible, las VM tienden a depender excesivamente de los recursos de la solución de virtualización y pueden verse afectadas por otras VM que se ejecutan simultáneamente. , por lo tantoBriefCam, no puede garantizar un rendimiento óptimo para los clientes que utilizan dichos entornos.
Si los clientes quieren utilizar las VM de acuerdo con las limitaciones establecidas anteriormente, deberán asegurarse de que las VM cumplen con las especificaciones del servidor de hardware físico recomendadas por y, específicamenteBriefCam, que los productos de virtualización reservan y asignan los recursos de GPU, CPU y RAM requeridos por BriefCam. Además, se debe garantizar que el rendimiento de la IOPS del disco (ya sea de las máquinas virtuales o de los dispositivos de almacenamiento NAS o SAN externos) sea similar al de un disco local.
