Guía de instalación de BriefCam
Mover el recurso compartido de redBriefCam
Versión2024r2
IdiomaEspañol
En este tema se abordan los dos escenarios siguientes:
  • Mover el recurso compartido dentro del mismo ordenador (por ejemplo, a una unidad diferente)
  • Moviendo el recurso compartido a una máquina diferente
Si desea mover el recurso compartido de BriefCamred que contiene todos los artefactos visuales de BriefCam a otra ubicación, lleve a cabo los siguientes pasos.
  1. En todos los servidores, vaya a los servicios de Windows y detenga el servicio VSService .
  2. Crear una carpeta en la nueva ubicación (como en un servidor remoto).
  3. Compartir la nueva carpeta:
    1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y haga clic en Propiedades .
    2. Seleccione la pestaña Compartir .
    3. En la ventana Compartir , haga clic en Compartir avanzado .
    4. Marque la casilla Compartir esta carpeta .
    5. Haga clic en Permisos .
    6. Añada los usuarios deseados y asígneles los mismos permisos que se aplicaron a la carpeta compartida anterior.
  4. En la carpeta real, añada los permisos para el usuario de la aplicación (el usuario que ejecuta los servicios de BriefCam).
  5. Copie la carpeta ServerData a la nueva ubicación.
  6. Si está moviendo el recurso compartido a una unidad diferente en el ordenador existente, omita este paso. Si está moviendo el recurso compartido a un ordenador diferente, actualice las rutas de la base de datos ejecutando los siguientes comandos en una consola de base de datos, como PGAdmin:
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    update BC_SETTINGS set=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') donde field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Actualice las rutas físicas IIS con el nuevo nombre de ordenador:
    1. Abra IIS, en el sitio ProWebApiStorage haga clic en todos los directorios virtuales, abra la Configuración básica a la derecha y edite el campo Ruta física .
    2. Reinicie IIS (abriendo los servicios de Windows, haciendo clic con el botón secundario en el servicio de publicación World Wide Web y haciendo clic en Reiniciar ).
  8. Inicie VSService .
  9. Desde el BriefCam Administrator Console, reinicie el Servicio de renderización .
