Guía de instalación de BriefCam
Mover el recurso compartido de red BriefCam
Versión2024r2
IdiomaEspañol
En este tema se abordan los dos escenarios siguientes:
  • Mover el recurso compartido dentro del mismo ordenador (por ejemplo, a una unidad diferente)
  • Moviendo el recurso compartido a una máquina diferente
Si desea mover el recurso compartido de red BriefCam que contiene todos los artefactos visuales de BriefCam a otra ubicación, lleve a cabo los siguientes pasos.
  1. En todos los servidores, vaya a los servicios de Windows y detenga el servicio VSService.
  2. Crear una carpeta en la nueva ubicación (como en un servidor remoto).
  3. Compartir la nueva carpeta:
    1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y haga clic en Propiedades.
    2. Seleccione la pestaña Compartir.
    3. En la ventana Compartir, haga clic en Compartir avanzado.
    4. Marque la casilla Compartir esta carpeta.
    5. Haga clic en Permisos.
    6. Añada los usuarios deseados y asígneles los mismos permisos que se aplicaron a la carpeta compartida anterior.
  4. En la carpeta real, añada los permisos para el usuario de la aplicación (el usuario que ejecuta los servicios de BriefCam).
  5. Copie la carpeta ServerData a la nueva ubicación.
  6. Si está moviendo el recurso compartido a una unidad diferente en el ordenador existente, omita este paso. Si está moviendo el recurso compartido a un ordenador diferente, actualice las rutas de la base de datos ejecutando los siguientes comandos en una consola de base de datos, como PGAdmin:
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    update BC_SETTINGS set=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') donde field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Actualice las rutas físicas IIS con el nuevo nombre de ordenador:
    1. Abra IIS, en el sitio ProWebApiStorage haga clic en todos los directorios virtuales, abra la Configuración básica a la derecha y edite el campo Ruta física.
    2. Reinicie IIS (abriendo los servicios de Windows, haciendo clic con el botón secundario en el servicio de publicación World Wide Web y haciendo clic en Reiniciar).
  8. Inicie VSService.
  9. Desde el BriefCam Administrator Console, reinicie el Servicio de renderización.
