Guía de instalación de BriefCam
Activación de licencia
Versión2024r2
IdiomaEspañol
BriefCam Los productos deben activarse y registrarse antes del primer uso. Utilice la herramienta de activación de BriefCamlicencia de suministrada y la clave de producto proporcionada para activar el software. Se admiten los modos de activación en línea (conectado a Internet) y fuera de línea.
Activación de licencia en línea
Para realizar la activación en línea:
  1. Abra un navegador en el BriefCamsistema (que está conectado a Internet).
  2. Navegue hasta https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login .
  3. Haga clic en el botón EID .
  4. En el campo EID , introduzca la BriefCamlicencia de proporcionada por .BriefCam
  5. Haga clic en el botón Iniciar sesión .
  6. Haga clic en Registrar más tarde .
  7. Seleccione los productos que quiere activar.
  8. Haga clic en Activar en línea .
  9. Haga clic en Activación completa .
  10. Reinicie IIS.
Activación de licencia sin conexión
Hay dos formas de activar la licencia fuera de línea: generando archivos C2V y V2C o utilizando un archivo V2C proporcionado por .BriefCam
Generar archivos C2V y V2C
Generar un archivo C2V
Para activar la licencia en un servidor que no está conectado a Internet, primero deberá generar un archivo "C2V" de cliente a proveedor desde el BriefCamservidor de .
En el BriefCamservidor de , abra la Activación de BriefCamlicencia de software. De forma predeterminada, se encuentra en el ordenador de sobremesa.
Si no está en el escritorio, búsquelo en el menú Inicio o puede encontrarlo en la carpeta BriefCamServer.
  1. Haga clic en la pestaña Fuera de línea .
  2. Haga clic en el botón Recopilar información .
  3. Seleccione dónde guardar el archivo C2V en la ventana abierta.
  4. Copie el archivo a un ordenador conectado a Internet.
Generar un archivo V2C
  1. En un ordenador conectado a Internet, visite https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/login .
  2. Haga clic en el botón EID .
  3. En el campo EID , introduzca la BriefCamlicencia de proporcionada por .BriefCam
  4. Haga clic en el botón Iniciar sesión .
  5. Haga clic en Registrar más tarde .
  6. Seleccione los productos que quiere activar.
  7. Haga clic en el botón Activar sin conexión .
  8. Haga clic en el botón Seleccionar archivo . (También puede arrastrar y soltar el archivo).
  9. Seleccione el archivo C2V que generó anteriormente (consulte Generar un archivo C2V) y haga clic en Activación completa .
  10. Haga clic en Descargar licencia .
Aplicar el archivo V2CP
Ahora aplicará el archivo V2CP. Tenga en cuenta que la extensión de archivo es ..V2CP
En el BriefCamservidor de , abra un navegador y vaya a http://localhost:1947/_int_/devices.html .
  1. Haga clic en Actualizar/Adjuntar .
  2. Haga clic en Seleccionar archivo .
  3. Seleccione el archivo V2CP y haga clic en Aplicar archivo .
  4. Reinicie IIS.
