Guía de instalación de BriefCam
Servicios instalados
Última actualización: 7 minutos de lectura
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Al instalar el BriefCamservidor de , los siguientes servicios y servidores se instalan en el mismo ordenador que el servidor. Estos servicios se gestionan de forma centralizada desde la sección Hosts del BriefCam Administrator Console. Para obtener información detallada sobre estos servicios, consulte .BriefCam High Availability Deployment White PaperBriefCam High Availability Deployment White Paper
Servicio VSServer
Obteniendo servicio
Servicio de filtrado
El servicio de filtrado es responsable de gestionar el filtrado de objetos en memoria para varios escenarios en todos los módulos (REVIEW, RESPOND y RESEARCH). En general, el filtrado depende en gran medida de la CPU del servidor de filtrado y de las transacciones de lectura de la base de datos. Para definir el recuento de trabajadores de filtrado, modifique el ajuste del entorno FilteringDegreeOfParallelism .
Servicio de gestión de tareas
Servicio de reconocimiento facial
El servicio de reconocimiento facial es responsable de las siguientes actividades:
  • Monitorización de las carpetas de listas de vigilancia externas para nuevas imágenes faciales
  • Proporcionar el estado agregado de las imágenes faciales cargadas para la UI web
El servicio de reconocimiento facial es responsable de comparar las consultas de rostros con las listas de vigilancia para encontrar coincidencias para el filtrado en el módulo de REVIEW y para las alertas de RESPOND. Este procesamiento se realiza en memoria.
Servicio de coincidencia de LPR
El servicio de coincidencia de matrículas (LPR) es responsable de procesar las matrículas para encontrar coincidencias para el filtrado en el módulo REVIEW y para las alertas de RESPOND.
Servicio Lighthouse
Si un servicio Akka se inicia mientras el servicio Lighthouse no está disponible, el servicio esperará al servicio Lighthouse e intentará registrarse en el BriefCamclúster de cada 10 segundos.
Servicio de renderización
El servicio de renderización es responsable de lo siguiente:
  • Generar artefactos visuales y de vídeo para el cliente web, como la representación de los vídeos de la sinopsis y las capas visuales, las exportaciones y los vídeos originales
  • Validar los archivos de vídeo cargados antes de procesarlos
De forma predeterminada, un servicio de renderización está configurado para utilizar ocho conexiones simultáneas. Este valor predeterminado se puede modificar en el entorno Server. VideoRenderServerWorkers del .BriefCam Administrator Console
Servicios RESEARCH
Servicio de motor de reglas de BI
El motor de reglas de BI es responsable de preparar los metadatos de los objetos extraídos para el motor de BI.
Servicio de reconocimiento facial de BI
El servicio de reconocimiento facial de BI es responsable de las funcionalidades avanzadas de conciliación facial utilizadas en RESEARCH. El servicio supervisa las caras detectadas en los grupos de origen de las cámaras de RESEARCH y combina las detecciones de caras separadas de varias cámaras y en diferentes momentos en identidades que se pueden consultar de manera efectiva para correlacionar entre las personas que aparecen en diferentes cámaras.
Servicio Processing Server
El Processing Server es responsable del procesamiento de vídeo a petición (módulos de REVIEW y RESEARCH).
Servicio Alert Processing Server (APS)
El servicio Alert Processing Server es responsable del procesamiento de vídeo en tiempo real (RESPOND y RESEARCH en tiempo real).
Servicio de notificación
El servicio de notificación es responsable de gestionar todos los aspectos de la notificación y la entrega de mensajes entre la aplicación cliente y el lado del servidor.
Servicio de mantenimiento
El servicio de mantenimiento es responsable de ejecutar BriefCamlos procesos de mantenimiento automático de . Para obtener más información sobre el mantenimiento, consulte la sección Mantenimiento y retención de datos de la BriefCamGuía del administrador .
El nombre de este servicio en el gestor de tareas y en el sistema de archivos de Windows es HouseKeepingService .
Servicio Storage Gateway
El servicio Storage Gateway es responsable de acceder BriefCamal almacenamiento de donde el acceso a cualquier artefacto de almacenamiento requiere una sesión autenticada válida.
Este servicio está disponible cuando la configuración del entorno UseStorageGateway se establece en true . Para obtener información adicional sobre el uso de este servicio, consulte la Ajustes de seguridadsección en la BriefCamGuía del administrador .Ajustes de seguridad
Agente de telemetría
Este servicio es para uso interno del equipo de soporte.
Servicios para el Motor de Próxima Generación
Los siguientes servicios están disponibles para su uso con el motor de Next-Gen:
  • API de plataforma común
  • OX6.Engine Service
  • Servicio OX6.Engine Gateway
  • OX6.Visual Assets Service
  • Adaptador OX6.VMS
  • Gestión de tareas
Servicios en varios sitios
En las implementaciones en varios sitios, también están disponibles los siguientes servicios:
Servicio de exportación de BI de varios sitios
Este servicio del sitio transmite datos de RESEARCH desde los sitios al Hub.
El nombre de este servicio en el gestor de tareas y en el sistema de archivos de Windows es BIHubExportService .
Multi-site Hub BI Data Gateway
Este servicio Hub recopila datos de RESEARCH de los sitios asociados al Hub.
El nombre de este servicio en el gestor de tareas y en el sistema de archivos de Windows es HubExportGateway .
Multi-site Hub SSO Gateway
Este servicio Hub permite a los usuarios de Hub reproducir vídeos originales de alertas activadas desde los sitios.
El nombre de este servicio en el gestor de tareas y en el sistema de archivos de Windows es BriefCam.HubSSOGateway .
Outbound API Gateway
Este servicio Hub recopila alertas de RESPOND de los sitios y, si es necesario, las envía a un servicio de terceros.
