Guía de instalación de BriefCam
Activar una licencia personalizada en Qlik Sense
Versión2024r2
IdiomaEspañol
  1. Inicie sesión en Qlik Management Console (QMC) en: https://localhost/qmc.
  2. Inicie sesión con la cuenta bcuser.
  3. Navegar a: Gestionar Recursos → Gestión de Licencias.
  4. En el menú de la derecha, seleccione Licencia de sitio.
  5. Introduzca la información de licencia que se le ha proporcionado:
    • Nombre del propietario: Research
    • Organización Propietaria: Research
    • Número de serie: <Custom serial number>
    • Número de control: <Custom control number>
  6. Pegue el LEF proporcionado en el cuadro de texto LEF. Puede obtener un token LEF utilizando esta página web: Manual LEF (qliktech.com). Si necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BriefCam.
    • Asegúrese de que el LEF se copia exactamente como se indica.
    • Evite los espacios iniciales/finales o los saltos de línea adicionales.
  7. Haga clic en Aplicar para activar la licencia.
  8. Verifique la activación de la licencia:
    • Navegue hasta Resumen de uso de licencia .
    • Confirme que el número disponible de usuarios con licencia coincide con la cantidad adquirida con la licencia personalizada.
