BriefCam Installationsanleitung
Windows-Standort- und Netzwerktopologie
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2024r2
SpracheDeutsch
Stellen Sie sicher, dass eine angemessene Standortbegutachtung des Windows-Servers durchgeführt wurde und die folgenden Anforderungen erfüllt sind:
Voraussetzung
Beschreibung
Server
Es wird dringend empfohlen, BriefCam auf einem Rechner zu installieren, auf dem nur das Betriebssystem installiert ist (es sollte kein VMS oder andere zusätzliche Software auf dem BriefCam-Rechner installiert werden).
Vergewissern Sie sich, dass die empfohlene Hardware verwendet wird, die in der Materialliste (BoM) angegeben ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer.
Arbeitsspeicher
Mindestens 128GB RAM.
Storage (Speicherung)
  • Mindestens 250GB freien Speicherplatz für die Anwendung
  • Mindestens 250GB für die Datenbank (auf SSD-Laufwerken)
  • Mindestens 500GB-Laufwerk für die Datenspeicherung (Video und Metadaten)
Beachten Sie, dass die Größe der Datenbank- und Visual-Asset-Festplatte von der Größe der Bereitstellung und anderen Parametern wie Auflösung und Aufbewahrung abhängt.
GPUs
Mindestens eine unterstützte GPU in der Bereitstellung. Eine Liste der unterstützten GPUs finden Sie unter: .Unterstützte NVIDIA GPU-Hardware
Beachten Sie, dass die GPU nicht für Systemaufgaben verwendet werden sollte (z. B. Anschließen eines Monitors an die GPU oder Ausführen von Anwendungen wie Chrome mit der GPU).
CPUs
Für jeden CPU mindestens 8 Cores mit einer Basisfrequenz (nicht Turbo) von 2,5 GHz und höher.
Betriebssystemsprache
Bei allen Installationen und Upgrades muss die Betriebssystemsprache ein englisches Gebietsschema sein. Nach der Installation von BriefCamkönnen Sie jedes erforderliche Sprachpaket installieren.
Treiber
Laden Sie für den Server mit der GPU unbedingt die unterstützte Version des NVIDIA-Treibers herunter:
  • OX5 - Für 2025 R1 SP3: 576 oder 595 - wobei 595 der empfohlene Treiber ist
  • OX6 – 570
Starten Sie den Rechner nach der Installation des NVIDIA-Treibers unbedingt neu.
Windows-Updates
Stellen Sie sicher, dass auf jedem Server die neuesten Windows-Updates installiert sind.
Domänen
Stellen Sie auf jedem Host, auf dem die Anwendung (Browser) ausgeführt wird, sicher, dass die Domänen (oder der Hostname) vom DNS aufgelöst werden können. Wenn kein DNS verfügbar ist, können Sie die hosts-Datei bearbeiten und die IP-Adresse des Load Balancers mit der folgenden Syntax hinzufügen:
10.x.x.x www.example.com example.com
Zum Beispiel: 10.0.0.143 www.example.com
Hohe Sicherheitseinstellungen
See: High Security Environment with Customized Policy Settings
Netzwerkverbindung zwischen BriefCamund dem VMS
Stellen Sie sicher, dass ein Durchsatz von mindestens 1 Gbit/s verfügbar ist. Dies ist für Bereitstellungen mit weniger als 300 Kameras vor Ort relevant. Für größere Installationen wenden Sie sich bitte an Ihren BriefCam Account Manager.
Die Latenz sollte weniger als 100 ms betragen, wobei eine Latenz zwischen 30 und 40 ms empfohlen wird.
Netzwerkverbindung zwischen KomponentenBriefCam
Stellen Sie sicher, dass ein Durchsatz von mindestens 1 Gbit/s verfügbar ist und dass sich alle BriefCamServergeräte möglichst nahe beieinander befinden (gleicher Switch, gleiches Subnetz usw.). Dies ist für Bereitstellungen mit weniger als 300 Kameras vor Ort relevant. Für größere Installationen wenden Sie sich bitte an Ihren BriefCamAccount Manager.
