BriefCam Installationsanleitung
BriefCamVerschieben der Netzwerkfreigabe
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2024r2
SpracheDeutsch
In diesem Thema werden die beiden folgenden Szenarien behandelt:
  • Verschieben der Freigabe innerhalb desselben Rechners (z. B. auf ein anderes Laufwerk)
  • Verschieben der Freigabe auf einen anderen Rechner
BriefCamWenn Sie die Netzwerkfreigabe, die alle visuellen Artefakte von BriefCam enthält, an einen anderen Speicherort verschieben möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. Gehen Sie auf allen Servern zu den Windows-Diensten und beenden Sie den VSService .
  2. Erstellen Sie einen Ordner am neuen Speicherort (z. B. auf einem Remote-Server).
  3. Geben Sie den neuen Ordner frei:
    1. Rechtsklick auf den Ordner und Eigenschaften (Properties).
    2. Wähle Sie die Registerkarte Freigabe (Sharing).
    3. Klicken Sie im Fenster Freigabe auf Erweiterte Freigabe .
    4. Aktivieren Sie den Punkt Diesen Ordner freigeben (Share this folder).
    5. Klicken Sie auf Berechtigungen (Permissions).
    6. Fügen Sie den/die gewünschten Benutzer hinzu und weisen Sie ihnen die gleichen Berechtigungen zu, die auch für den vorherigen freigegebenen Ordner galten.
  4. Fügen Sie im eigentlichen Ordner Berechtigungen für den Anwendungsbenutzer hinzu (den Benutzer, der die BriefCam-Dienste ausführt).
  5. Kopieren Sie den Ordner "ServerData" an den neuen Speicherort.
  6. Wenn Sie die Freigabe auf ein anderes Laufwerk auf dem vorhandenen Rechner verschieben, überspringen Sie diesen Schritt. Wenn Sie die Freigabe auf einen anderen Rechner verschieben, aktualisieren Sie die Datenbankpfade, indem Sie die folgenden Befehle in einer Datenbankkonsole, z. B. PGAdmin, ausführen:
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    BC_VIDEOFILE_INFO aktualisieren set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    Aktualisieren Sie BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') where field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\\Machine_A','\\\Machine_B')
  7. Aktualisieren Sie IIS Physical Paths mit dem neuen Rechnernamen:
    1. Öffnen Sie IIS, klicken Sie in der ProWebApiStorage-Site auf alle virtuellen Verzeichnisse, öffnen Sie die Grundeinstellungen (Basic Settings) auf der rechten Seite und bearbeiten Sie das Feld Physischer Pfad (Physical Path).
    2. Starten Sie IIS neu (indem Sie die Windows-Dienste öffnen, mit der rechten Maustaste auf den World Wide Web Publishing Service und auf Neustart klicken).
  8. Starten Sie den VSService .
  9. Starten Sie vom aus den Rendering- Dienst neu.BriefCam Administrator Console
