BriefCam Installationsanleitung
"Speicher verschieben"-Tool
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2024r2
SpracheDeutsch
Das Speicher verschieben-Tool aktualisiert das BriefCamfreigegebene Verzeichnis an einem anderen Speicherort und ändert ggf. dessen Namen.
Das Tool finden Sie unter: { BriefCamServer Installationsordner}\tools\move_storage_tool .
Die Konfigurationsdatei ist über den Support von erhältlich.BriefCam
Anmerkung
Das Tool geht davon aus, dass alle Daten an einem Ort gespeichert sind.
Voraussetzungen
Vor der Ausführung wird dringend empfohlen:
  • Sichern Sie die Postgres-Datenbank.
  • Vorherige freigegebene Ordnerzuweisungen entfernen (wenn Sie denselben freigegebenen Ordnernamen verwenden möchten).
Parameter
Die folgenden Parameter können verwendet werden:
Parameter
Beschreibung
Erforderlich oder Optional
-share-path {SHARE_PATH}
Pfad zur neuen Freigabe.
SHARE_PATH Dabei kann es sich um einen regulären Pfad handeln, z. B.: "c:\path\to\my\new\share"oder einen Netzwerkpfad, z. B.: ."\\host-name\share-name"
Wenn es sich um einen regulären Pfad handelt, wird ein neues freigegebenes Verzeichnis erstellt. Wenn es sich um einen Netzwerkpfad handelt, wird davon ausgegangen, dass dieser Pfad bereits mit den erforderlichen Berechtigungen freigegeben ist und wird daher nicht neu erstellt.
erforderlich
-share-name {SHARE_NAME}
Neuer Name des freigegebenen Ordners
Nicht erforderlich, wenn Netzwerkpfad angegeben ist
-share-host {SHARE_HOST}
Neuer Host des freigegebenen Ordners
Nicht erforderlich bei lokaler Ausführung
-db-port {DB_PORT}
Datenbank-Port
erforderlich
-db-user {DB_USER}
Datenbank-Benutzername
erforderlich
-db-pwd {DB_PWD}
Datenbank Benutzer Passwort
erforderlich
-local
Erforderlich für den lokalen Betrieb
-config {CONFIG}
Pfad zu einer JSON-Konfigurationsdatei für die Fernausführung. Enthält die Rechner, die zu einer bestimmten BriefCam-Installation gehören.
Erforderlich für Remote-Betrieb
Ausführen des Tools
So führen Sie das Tool auf einem All-in-One- System aus:
  1. Entpacken Sie die move-storage.zipDatei.
  2. Öffnen Sie die PowerShell als Administrator.
  3. Führen Sie das Tool in dem Verzeichnis aus, in das Sie es entpackt haben.
  4. Das Tool verschiebt keine Daten. Daher müssen Sie die Daten nach der Ausführung des Tools an den neuen Speicherort verschieben.
So führen Sie das Tool von einem Remote-System aus:
  2. Aktualisieren Sie die -config.jsonDatei mit Ihren Hosts und Anmeldeinformationen.
  3. Aktivieren und erlauben Sie WINRM und ICMP in der Firewall auf Administrator-Ebene der Remote-Systeme.
  4. Aktivieren Sie auf jedem Rechner die Ausführung von PowerShell-Remote-signierten Skripten. Weitere Informationen finden Sie unter .Hochsichere Umgebung mit benutzerdefinierten Richtlinieneinstellungen
  5. Öffnen Sie die PowerShell als Administrator.
  6. Führen Sie das Tool in dem Verzeichnis aus, in das Sie es entpackt haben.
  7. Das Tool verschiebt keine Daten. Daher müssen Sie die Daten nach der Ausführung des Tools an den neuen Speicherort verschieben. Verschieben Sie zunächst den BackupsOrdner (unter: \\server\BriefCam\ServerData\Backups) und die RESEARCH-Zertifikate (unter: \\server\BriefCam\certificates). Verschieben Sie dann die restlichen Daten.
  8. Aktivieren BriefCamSie den Wartungsdienst von .
Anmerkung
Die -move-storage.logDatei ist für die Fehlersuche in diesem Tool verfügbar (sie befindet sich im Verzeichnis des Tools).
Beispiele
Hier sind einige Beispiele:
Für lokale Ausführung mit einem Standard-Pfad:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Für lokale Ausführung mit einem Netzwerk-Pfad:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Beachten Sie, dass der Freigabename mit dem Netzwerkpfad nicht benötigt wird und ignoriert wird, selbst wenn er explizit angegeben wird.
