BriefCam Installationsanleitung
Log Collector Tool
Version2024r2
SpracheDeutsch
Der Log Collector ist ein Tool zum Sammeln relevanter Protokolle von einem von BriefCam bereitgestellten System. Sobald Sie das Tool ausführen, haben Sie eine komprimierte Datei für jeden Rechner in einem Ausgabeverzeichnis.
Folgende Protokolle werden gesammelt:
  • BriefCam-Dienste
  • IIS
  • db-config
  • db-tool
Das Log Collector Tool (collect-logs) finden Sie unter: {BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool.
So führen Sie das Tool auf einem All-in-One-System aus:
  1. Entpacken Sie die collect-logs.zip Datei.
  2. Öffnen Sie die PowerShell als Administrator.
  3. Führen Sie das Tool in dem Verzeichnis aus, in das Sie es entpackt haben.
So führen Sie das Tool von einem Remote-System aus:
  2. Aktualisieren Sie die config.json -Datei mit Ihren Hosts und Anmeldeinformationen.
  3. Aktivieren und erlauben Sie WINRM und ICMP in der Firewall auf Administrator-Ebene der Remote-Systeme.
  4. Aktivieren Sie auf jedem Rechner die Ausführung von PowerShell-Remote-signierten Skripten. Weitere Informationen finden Sie unter Hochsichere Umgebung mit benutzerdefinierten Richtlinieneinstellungen.
  5. Öffnen Sie die PowerShell als Administrator.
  6. Führen Sie das Tool in dem Verzeichnis aus, in das Sie es entpackt haben. 
Die folgenden Parameter können verwendet werden:
Parameter
Typ
Beschreibung
Erforderlich/Optional
Kommentar
-config
string
Pfad zur Konfigurationsdatei
Erforderlich, wenn von einem Remote-System ausgeführt
Standard: './config.json'
-start
string
Startdatum
Optional
Format: 'yyyy-MM-dd'. Wenn nicht angegeben, wird kein Startdatum angenommen.
-end
string
Enddatum
Optional
Format: 'yyyy-MM-dd'. Wenn nicht angegeben, wird das aktuelle Datum übernommen (einschließlich).
-local
Flag
Nur erforderlich bei lokaler Sammlung
-o
string
Komprimiertes archiviertes Ausgabeverzeichnis
Optional
Standard: aktuelles Arbeitsverzeichnis. Wenn der angegebene Pfad nicht vorhanden ist, wird er erstellt.
Hier sind einige Beispiele:
Für eine lokale Sammlung:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Für eine Remote-Sammlung:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Es gibt eine Reihe von Protokolldateien, die für die Fehlersuche im Log Collector zur Verfügung stehen:
  • c:/windows/temp/_collect.log – auf jedem Remote gesammelten Rechner
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – wenn das Tool lokal ausgeführt wird
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log, <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log – auf dem Rechner, auf dem das Dienstprogramm ausgeführt wird
