Installations-Fehlersuche
Um alle vorhandenen Umgebungseigenschaften zu extrahieren, die für eine erfolgreiche Installation von BriefCamerforderlich sind, verwenden Sie das Tool Installationsfehlersuche. Dieses Tool kann mit den folgenden Betriebssystemen verwendet werden: Server 2012, Server 2016, Windows 10 und Windows 11.
Gehen Sie zu
{BriefCam Server installation folder}toolsund kopieren Sie deninstallation_troubleshooterOrdner mitsamt Inhalt in ein laufendes Verzeichnis.Führen Sie die
installation_troubleshoot.bat-Datei mit Administratorrechten aus.Für Informationen über die BriefCam Administrator Console -Einstellungen öffnen Sie die
db_tool_input.txt-Datei.
Fügen oder entfernen Sie die Einstellungen hinzu, die Sie von der BriefCam Administrator Consoleabrufen möchten.
Im laufenden Verzeichnis finden Sie die
<hostname>__out__<date-time>.txtund dieinstallation_troubleshoot.logDateien.
Weitere Informationen finden Sie in der README -Datei.
