BriefCam Installationsanleitung
Konfigurieren von Single Sign-On (SSO)
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2024r2
SpracheDeutsch
BriefCam Bietet drei vorgefertigte Optionen für Single Sign On und eine Schnittstelle zur Implementierung einer benutzerdefinierten Single Sign On Lösung.
Die drei eingebauten SSO-Optionen sind:
  1. SAML-basiertes SSO, bei dem Sie einen vorhandenen SAML-Token-Anbieter authentifizieren können. In SAML-basiertes SSOden finden Sie Informationen zur Bereitstellung dieser Funktion.
  2. Active Directory Single Sign On, bei dem wir eine Verbindung zu einem Active Directory herstellen und Benutzer und Gruppen von dort aus synchronisieren. Im Microsoft Active Directory-IntegrationAbschnitt BriefCamim -Administratorhandbuch finden Sie Informationen zur Bereitstellung dieser Funktion.Microsoft Active Directory-Integration
  3. Milestone XProtect Single Sign On. Bei Milestone-Installationen bieten wir die Möglichkeit, den Milestone Client und das Milestone Directory für eine Single-Sign-On-Lösung zu verwenden.
SAML-basiertes SSO
Die obligatorischen Attribute (SAML-Assertionen/Metadaten)BriefCam, die für SAML-basiertes SSO benötigt, sind:
  1. E-Mail
  2. Vorname
  3. Nachname
  4. UPN
Die BriefCamBenutzer, die während des SSO-Prozesses automatisch erstellt werden, basieren auf dem E-Mail-Attribut, das Sie in der SAML-Antwort erhalten haben.
Um einen vorhandenen SAML-Token-Anbieter (z. B. Microsoft ADFS) in zu integrierenBriefCam, verwenden Sie die BriefCamSAML-Infrastruktur, indem Sie die Informationen und URLs Ihres eigenen Token-Anbieters an den entsprechenden Stellen im Abschnitt Environment Settings’ Pro Web API eingeben:
  • SamlLoginUrl - Dies ist der SAML-Login-Endpunkt, ein SAML-Token-Anbieter, der auf SAML-Authentifizierungsanfragen reagiert. Bei der Anmeldung bei BriefCamwird der Benutzer zu dieser Adresse mit einem Parameter umgeleitet, der den Endpunkt anweist, die Anmeldeinformationen BriefCamnach der Anmeldung an zurückzugeben .
  • SamlLogoutUrl - Dies ist der SAML-Abmeldeendpunkt, der die Abmeldefunktion bereitstellt. Benutzer werden zu dieser Adresse umgeleitet, sobald sie sich von abmelden.BriefCam
  • SamlCertificate - Dies ist der Fingerabdruck des SAML-Zertifikats, ein eindeutiger Bezeichner, der von Windows für dieses SAML-Zertifikat vergeben wird. Das Zertifikat, das auf dem lokalen PC installiert sein sollte, wird zur Verschlüsselung der Kommunikation zwischen BriefCamdem SAML-Client von und dem SAML-Token-Anbieter verwendet.
Siehe auch SAML – ADFS Relying Party Setup für BriefCam Anforderungen.
Beispiel für eine Antwort
<samlp:Response xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
ID="_abc123"
Version="2.0"
IssueInstant="2025-01-20T12:00:00Z"
Destination="https://briefcamhost.domain.com/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml">
<saml:Issuer>https://idp.example.com</saml:Issuer>
<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>
<saml:Assertion ID="_def456"
Version="2.0">
<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress">
user@example.com
</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2025-01-20T13:00:00Z"
Recipient="https://briefcamhost.domain.com/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml"/>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2025-01-20T12:00:00Z" NotOnOrAfter="2025-01-20T13:00:00Z">
<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://briefcamhost.domain.com/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress">
<saml:AttributeValue>user@example.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<saml:AttributeValue>John</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname">
<saml:AttributeValue>Doe</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn">
<saml:AttributeValue>john.doe@example.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2025-01-20T12:00:00Z">
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport
</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>
</saml:Assertion>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#_def456">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>Base64EncodedDigestValue</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>Base64EncodedSignatureValue</ds:SignatureValue>
</ds:Signature>
</samlp:Response>
