BriefCam Installationsanleitung
Configure Server Logging Tool
Version2024r2
SpracheDeutsch
Mit diesem Tool können Sie die Konfiguration der Protokolldateien des BriefCam Servers (Logconfig.xml) von einem zentralen Ort aus aktualisieren.
Das Tool finden Sie unter: {BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_tool.
Dieses Tool enthält eine config.json -Datei, in der alle Anhänge und Elemente aufgeführt sind, die aktualisiert werden sollen. Wenn es auf dem Zielrechner ausgeführt wird, findet es den Ort, an dem der BriefCam Server installiert wurde, und ersetzt die Werte gemäß der Konfigurationsdatei.
Um dieses Tool auszuführen:
  1. Kopieren Sie die configure.ps1 - und config.json -Dateien auf den Zielrechner.
  2. Aktualisieren Sie die config.json mit den Änderungen, die Sie an den Protokollkonfigurationsdateien vornehmen möchten.
  3. Öffnen Sie die PowerShell als Administrator.
  4. Führen Sie die Datei configure.ps1 aus.
