Vejledning til BriefCam-installation
Windows-system- og netværkstopologi
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2024 R2
SprogDansk
Sørg for, at der er foretaget en tilstrækkelig systemundersøgelse af Windows-serveren, og at følgende krav er opfyldt:
Krav
Beskrivelse
Servere
Det anbefales kraftigt, at installere BriefCam på en maskine med kun operativsystemet (ingen VMS eller anden yderligere software bør være installeret på BriefCam-maskinen).
Sørg for at bruge den anbefalede hardware, der er angivet i styklisten. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Hukommelse
Mindst 128 GB RAM.
Storage
  • Mindst 250 GB ledig plads til programmet
  • Mindst 250 GB til databasen (på SSD-drev)
  • Mindst 500 GB drev til datastorage (video og metadata)
Bemærk, at størrelsen på databasedisken og den visuelle aktivdisk afhænger af installationsstørrelsen og andre parametre, f.eks. opløsning og opbevaring.
GPU'er
Mindst en understøttet GPU i installationen. Der er en liste over understøttede GPU'er i: .Understøttet NVIDIA GPU-hardware
Bemærk, at GPU'en ikke må bruges til systemopgaver (f.eks. tilslutning af en skærm til GPU'en eller kørende programmer som f.eks. Chrome, der bruger GPU'en).
CPU'er
For hver CPU, mindst 8 kerner ved en basisfrekvens (ikke-turbo) på 2,5 GHz og derover.
Sprog på operativsystem
Sproget på operativsystemet skal være en engelsk landestandard for alle installationer og opgraderinger. Efter installationen BriefCamkan du installere den nødvendige sprogpakke.
Drivere
For serveren med GPU'en skal du sørge for at downloade den understøttede version af NVIDIA-driveren :
  • OX5 - For 2025 R1 SP3: 576 eller 595 - hvor 595 er den anbefalede driver
  • OX6 - 570
Sørg for at genstarte maskinen, når du har installeret NVIDIA-driveren.
Windows-opdateringer
Sørg for, at alle servere har de seneste Windows-opdateringer installeret.
Domæner
På enhver vært, som kører programmet (browser), skal du sikre dig, at domænerne (eller værtsnavnet) kan blive ekspederet af DNS. Hvis der ikke er nogen DNS tilgængelig, kan du redigere hosts-filen og tilføje IP-adressen for load balancer ved hjælp af følgende syntaks:
10.x.x.x www.example.com example.com
For eksempel: 10.0.0.143 www.example.com
Høje sikkerhedsindstillinger
Se: Højt Sikkerhedsmiljø Med Brugertilpassede Politikindstillinger
Netværksforbindelse mellem BriefCamog VMS
Sørg for, at der er mindst 1 Gbps overførselshastighed tilgængelig. Dette er relevant for implementeringer med mindre end 300 kameraer på stedet. Kontakt din BriefCam-kontaktperson for større implementeringer.
Latenstiden bør være mindre end 100 ms med en anbefalet latenstid på mellem 30 og 40 ms.
Netværksforbindelse mellem komponenterBriefCam
BriefCamBriefCamSørg for, at der er mindst 1 Gbps overførselshastighed tilgængelig, og at alle serverenheder er placeret så topologisk tæt som muligt på hinanden (samme switch, samme subnet osv.). Dette er relevant for implementeringer med mindre end 300 kameraer på stedet. Kontakt din salgsrepræsentant for større implementeringer.
