Vejledning til BriefCam-installation
BriefCamFlytning af netværksdeling
Version2024r2
SprogDansk
Dette afsnit omhandler følgende to scenarier:
  • Flytning af sharet inden for den samme maskine (for eksempel til et andet drev)
  • Flytning af sharet til en anden maskine
Hvis du vil flytte det BriefCamnetværksshare, som indeholder alle visuelle artefakter fra BriefCam, til en anden placering, skal du udføre trinnene nedenfor.
  1. På alle servere skal du gå til Windows-tjenesterne og stoppe VSS-tjenesten .
  2. Opret en mappe på den nye placering (for eksempel på en fjernserver).
  3. Del den nye mappe:
    1. Højreklik på mappen og klik på Egenskaber .
    2. Vælg fanen Deling .
    3. Fra vinduet Deling skal du klikke på Avanceret deling .
    4. Marker feltet Del denne mappe .
    5. Klik på Tilladelser .
    6. Tilføj den eller de ønskede brugere og tildel dem de samme tilladelser, som blev anvendt på den forrige delte mappe.
  4. I den faktiske mappe skal du tilføje tilladelser for programbrugeren (brugeren, der kører BriefCam-tjenesterne).
  5. Kopier mappen ServerData til den nye placering.
  6. Hvis du flytter sharet til et andet drev på den eksisterende maskine, skal du springe dette trin over. Hvis du flytter sharet til en anden computer, skal du opdatere databasestierne ved at køre følgende kommandoer i en databasekonsol, f.eks. PGAdmin:
    opdater BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(eksportmappe,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    opdater BC_VIDEOFILE_INFO indstil sti=replace(sti,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    opdater indstillingen BC_SETTINGS set=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B'), hvor feltet = 'VideoProductsPath'
    opdater BC_SYSTEM set value=replace(værdi,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Opdater IIS-fysiske stier med det nye computernavn:
    1. Åbn IIS, på ProWebApiStorage- webstedet skal du klikke på alle virtuelle mapper, åbne Basisindstillinger til højre og redigere feltet Fysisk sti .
    2. Genstart IIS (ved at åbne Windows-tjenesterne, højreklikke på World Wide Web Publishing-tjenesten og klikke på Genstart ).
  8. Start VSS - tjenesten .
  9. Fra vinduet skal BriefCam Administrator Consoledu genstarte Rendering Service.
