Vejledning til BriefCam-installation
Ændrer Standardkonfiguration Af Porte
Version2024r2
SprogDansk
For at definere alternative porte, hvis en af standardportene er optaget, skal du følge trinene nedenfor.
RESEARCH HTTP-port (8090)
  1. I Qlik Management Console (åbn en browser og brug den følgende URL: https://RESEARCH_Host_Name/qmc) skal du vælge Proxyer på QMC-startsiden eller fra rullemenuen Start for at få vist oversigten. Vælg Central proxy og klik på Rediger. Klik på fanen Porte i menuen til højre.
  2. I vinduet Proxyer skal du vælge Rediger Proxy og ændre standardporten på tjenestelytteporten8090HTTP til en tilgængelig port.
  3. På den computer, hvor webtjenesterne er installeret, skal du redigere RESEARCH HTTP-porten i webkonfigurationsfilen. Filen er placeret i installationsmappen til BriefCam Web Services (dvs. C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebApi) ved at opdatere QlikHttpPort værdien til den samme port, som du har konfigureret på Qlik Management Console: <add key="QlikHttpPort" value="8090" />
RESEARCH API-porte (4242, 4243)
  1. I Qlik Management Console (åbn en browser og brug den følgende URL: https:// RESEARCH_Host_Name/qmc) skal du vælge Proxyer på QMC-startsiden eller fra rullemenuen Start for at få vist oversigten.
  2. I vinduet Proxyer skal du vælge Rediger Proxy og ændre standardportene på REST API lytteport/godkendelse lytteport HTTP til en tilgængelig 4242/4243 port.
  3. På den computer, hvor webtjenesterne er installeret, skal du redigere RESEARCH API-portene i webkonfigurationsfilen. Filen er placeret i installationsmappen til BriefCam Web Services (dvs. C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebApi) ved at opdatere QlikQrsPortQlikProxyPort /-værdier til de samme porte, som du har konfigureret på Qlik Management Console:
    <add key="QlikProxyPort" value="4243" />
    <add key="QlikQrsPort" value="4242" />
